Kopia PRS
Kopia PRS
Zabieram się za kopię prs'a z całej oferty najbardziej podoba mi się Korina i takę chcę zrobię, mam już wycięty korpus z jednego kawałka sklejone drewno na gryf pytania jakie mam do Was Panowie
- Jak gruby pownien byę korpus (zrobilem 44mm i zastanawam się czy nie za dużo) ?
- Jak głęboko sięga profil topu (coprawda będzie bez topu no ale profil musi byę)??
- jaki kęt nachylenia gryfu względem korpusu? mostek wrap around?
- jaki kęt nachylenia główki względem gryfu? podobno 7-9 stopni? ale ciekawe co o tym sądzicie
- no i czy ma ktoł z was jakił rysunek wymiarów kieszeni do wklejenia gryfu? byłyby bardzo pomocne jakił rysunek?
Z góry dzięki za nformacje
Keep on surfin
Znalazlem w jednym z czasopism test PRS z opisem . Chodzi o PRS Single Cut Trem Satin.
Konstrukcja jest standartowa tzn korpus mahoniowy z topem klonowym , niestety jest podana jest tylko grubosc mahoniu i wynosi 34 mm. Uwazam wiec ze Twoje 44mm sa bliskie prawdy.
jest tam sfotografowane przejscie gryfu w deche i wyglada ono jak bolt on ale bez srub. Wklejenie jest nieco glebsze niz normalne polaczenie srubowe. Niestety nie mam skanera.
Wymiary (moze sie przydadza):
menzura :635mm
gryf mahoniowy jednoczesciowy.
szerokosc gryfu na siodelku : 43 mm na 12 progu : 52,1 mm
Grubosc gryfu :
na wysokosci siodelka : 21,6mm
na wys 12 progu :23,3 mm
to narazie na tyle ...
Powodzenia
menzura :635mm
Grubosc gryfu :
Powodzenia
Tak tak PowiedziaĹ szpak.
a ja mam takie pytanie, jak mierzyc menzure przy ruchomych mostkach znaczy inaczej... tez wzięłem się za kopie prs 22 custom i robie plan w corelu brakuje mi od cholery informacji ktorych nie potrafie widocznie znalezc a szukanie mnie juz drazni np jakie glebokie byc wyfrezowane otwory na elektronike mam makietke 1:1 znalazlem w pdf i przerobilem na wektory  jak skoncze to bym tu wrzucił dla chetnych bo nigdzie tego nie ma
							Kuba
						czełę, no właśnie miałem ten sam problem jestem w trakcie robienia planu do prs 22 custom z mostkiem vintage mam tez w wektorach (corel draw) korpus do 24 jak chcesz to podełle ci na maila jest tam zaznaczony próg 12sty i rozłożone ptaki tylko ktoł zrobil na skale 25,5" ale łatwo można sobie przerobię na 25"
							Kuba
to ja poproszę sztukę w skali 1:1
 oczywiłcie wszystko się da... a ja mam takie pytanie a włałciwie kilka: czy korpus PRS ma spadek ileł stopni w stronę gryfu(czy top jest frezowany pod kętem)? jakiej grubołci użyę drewna na top i spód korpusu jak głębokie powinny byę wycięcia na elektronikę? aa i jak wycięę markery zamówiłem takie ptaszki na podstrunnice, czym najlepiej to wycinaę a może grawerka laserowa
   i grubołę podstrunnicy jeszcze nie wiem jaki
wybaczcie za marudzenie ale może ktoł bardziej ogarnięty ode mnie może na obrazku mostka typu vintage z ustawionymi wózkami zaznaczy gdzie powinien byę poczętek menzury mierzęc od mostka tak żeby można było jeszcze regulowaę te wózki w razie czego?
wybaczcie pozdrawiam
Kuba
