korpus telecastera na cnc
Dla wyrobów Sintoms-a wg ich specyfikacji wysokołę stopki waha się od 1,27 - 1,91 mm tak, że spokojnie możesz przyjęę głębokołę cięcia na 2 mm i nie popełnisz błędu. Ale najlepiej będzie kiedy otrzymasz już te progi i pomierzysz, a te + 0,2 mm będzie wystarczajęcym marginesem pod warunkiem, że nie będziesz walczył z radiusem.
Zbyt głęboki slot wymaga wypełnienia, wpływa na parametry gryf i może powodowaę jeszcze kilka bliżej nieokrełlonych negatywnych zjawisk. Tutaj też opinie są różne.
Nie mam danych Dunlopa, ale myłlę, że będę to wielkołci zbliżone.
Pamiętaj o przeczyszczeniu slotu z pozostałołci wiórów przed wpasowaniem progu. Unikniesz tym samym problemów z ich wysokołcię, a tym samym ostateczna obróbka będzie tylko głaskaniem, a nie obróbka zgrubnę.
cherlawyleon
- Kontakt:
Kilka postów na temat głębokołci slotów.. i po co?? Dla mnie temat jest prosty. nacinam na płaskiej podstrunnicy ok 2mm, a potem poprawiam na wyprofilowanej na potrzebna głębokołę i nie mam problemu z zaklejaniem czy pustę przestrzenię pod progiem. Po to właśnie się kupuje sam brzeszczot i robi się uchwyt z regulowanę głębokołcię. Prowizorycznej przyrzni używam tylko do tego,żeby prosto cięę, głębokołę reguluje uchwytem.
- palisander
- palisander
Skoro chcesz.... Otóż widzę, że masz nie obrobiona finalnie i nie wyprowadzona krawędęšłdeski (łlady po frezie itd.) Zapewne wręgę pod binding frezowałeł frezem z łozyskiem lub fezarka miała jakił ogranicznik który szedł po .... no właśnie krawędzi , która jest tu ,, łwietę " bazę. Wrega z uwagi na nierównołci wyszła równie nierówna jak krawędęšłdeski . Ty jeszcze wkleiłeł binding po tym , który pewnie nie siadł jak trzeba, Teraz zamiast to już tylko wygłaskaę bedziesz wyprowadzał finalnie i na gotowo krawędęšłi z bindingu bedę nici. W jednym miescu zostanie go np. 2 mm ... a w innym 0,8 mm. Będzie to strasznie razię w oczy ..
podstawa to dokĹadnoĹÄ
Hmm... bindind dookoła całego korpusu ma 1.5mm gdyż był frezowany na cnc a nie za pomocę frezu z łożyskiem.Dodam że krawędęšłkorpusu nie była bazę na binding. Pomierzyłem po wklejeniu i w każdym miejscu ma 1.5mm. łlady po frezie da się zeszlifowaę ponieważ nie jakieł szczególnie duże i są tylko w 3 miejscach.
Ostatnio zmieniony 2013-07-04, 19:24 przez skiper01, łącznie zmieniany 1 raz.
- palisander
