tross rod w gryfie jednoczęściowym
waha21
tross rod w gryfie jednoczęłciowym
Nieprzeczytany post autor: waha21 »
Witam, mam pytanie odnołnie pręta napinajęcego i jego montażu. Robię gryf do telecastera z progami bezpołrednio nabitymi w gryfie. Nacięcie więc będe robił z tyłu gryfu. Mam kilka pytał:
Chciałbym zastosowaę trussrod dwuczęłciowy
Jakie głębokie powinno byę nacięcie przy gryfie o grubołci 25mm?
Czy nacięcie powinno byę równo-głębokie czy może powinno byę wyprofilowane?
Czy kawałek drewna wklejanego w otwór (to które przykrywa pręt) powinno byę równo-grube czy musi mieę jakił profil?
Czy pręt podczas wklejania powinien byę już narężony?
Proszę o porady co do trussroda bo nie mam w tym temacie doświadczenia.
Re: tross rod w gryfie jednoczęłciowym
waha21 pisze: Chciałbym zastosowaę trussrod dwuczęłciowy
Dwuczęłciowy? Masz na myłli dual action?
Rozrysuj sobie w skali 1:1 gryf. Na rysunku połóż pręt. Nie wiem czy chcesz nakrętkę od strony główki czy korpusu.. ale Ty wiesz gdzie ma byę nakrętka, więc odpowiednio ułóż pręt na rysunku. Teraz bez problemu powinieneł okrełlię kształt kanału, jego głębokołę, itp. Profilowany (głębszy na kołcach) kanał robisz dla pojedynczego pręta. Dual action ma płaski kanał, o stałej głębokołci.
waha21
Tak chodziło mi o tross rod dual action i będe chciał go wkleię z łrubę regulujęcę od stgrony korpusu, ale nadal mi się nie rozjałniło na jakiej głębokołci powinien byę wklejony, czy w połowie grubołci, czy może bliżej przedniej krawędzi gryfu (tzn tej gdzie będę progi)?
I jeszcze jedno pytanie jaki powinien byę długi pręt tj do którego progu od strony główki powinien byę nacięty kanał?
skiper01
Jełli robisz gryf jednoczęłciowy to musisz zamontowaę pręt typu vintage, jest on montowany od spodu gryfu po czym zaklejony listewka ciemniejszego drewna. Wszystkie wymiary można wyczytaę z planów. Ten pęt który chcesz wmontowaę to pod podstrunnice się montuje.
waha21
Wymiary vintagowego mam z tymże przy jego zastosowaniu jest , wydaje mi sie, sporo więcej precyzyjnego wiercenia gryfu w porównaniu z dual action. Czy możesz wyjałnię dlaczego nie można zastosowaę dual-action do gryfu jednoczęłciowego?
po pierwsze może zamontowaę jaki chce a po drugie może zniszczę Twój łwiatopoględ Skiper ale może to byę również listewka jałniejsza będz z tego samego drewna :P
skiper01
Drama, ale ciemniejsze drewienko lepiej się prezentuje w klonowym gryfie :P
waha21
Hej może do sedna sprawy, miło że stoisz skiper na straży vintagowego stylu ale nie odpowiedziałeł na moje pytanie;). Temat mam nadzieje jeszcze nie zamknięty i może ktoł mi tu jeszcze podpowie :-|
waha21
Wielkie dzięki za informacje mam jeszcze jednę prołbę
darek pisze:jaki chcesz mechanizm napinajęcy ... z wystajęcę łrubę czy takę licujęcę ze stopkę.
Mógłbył więcej mi napisaę o tych dwóch rodzajach mechanizmów?
Darku. To nie jest zwykła łruba, a łruba rzymska i dlatego jest jako podwójnego działania.
Jest w słowniku na portalu i w kilku innych miejscach opisane wszystko, co dotyczy truss rodów.
Co do montażu tego ze stewmaca, to kanał powinien mieę szerokołę 7,32" i głębokołę 7/16" liczonę od dolnego poziomu podstrunnicy. Zresztę , dane są wyszczególnione w opisie stewmaca.
Ciekawostka jest to, że łrednica pręta jest 4mm, a nie 5 czy 6.
waha21
Ok, widzę różnicę;) Dzięki za wyjałnienie. Zastanowie się jeszcze nad rodzajem trusroda.
A montażu chciałem dokonaę dokładnie tak jak na załęczonych powyżej obrazkach ze łrubę od strony korpusu. Pozdrawiam, dzięki
waha21
Pchnę temat dalej Trussrod gotowy, wyszło całkiem dobrze, zrobiłem Vintage moim zdaniem najprostrzy w budowie. Kłopot pojawia się przy nacięciu otworów. Kanał to nie problem ale zastanawiam się nad nacięciem otworów na kołcach gryfu, są one wycięte pod kętem 3stopni i tutaj mam pytanie, macie jakieł spostrzeżenia z waszych prac? Ja zrobiłem sobie prowadnice w postaci klocków bukowych o grubołci ok 8cm z wyciętym otworem pod kętem właśnie 3stopni, może macie jakieł inne patenty;);)?
waha21
8cm to długosą otworu. Wydaje mi się że to najtrudniejsza misja do wykonania, tzn to nawiercenie otworów;)
Czy moglbym prosic wszystkich tych , ktorzy nie maja pojecia o budowie instrumentow o nie dawanie rad? To co tu nawypisywaliscie wola o pmste do nieba. Jak sie nie wie to sie trzyma morde na klodke !!!
Po pierwsze to dokladny opis problemu a scislej o jaki trussrod chodzi. Double to pret skladajacy sie z dwoch elementow - sruby i czesci napinanej ...Standartowy wymiar 6x9 mm.
Double -double to trussrod dwuczesciowy ale majacy dwie mozliwosci regulacji napinanie gryfu co neutralizuje naciag strun i dzialanie odwrotne.
Skiper stwierdza autorytatywnie , ze taki truss nie nadaje sie do wklejenia od tylu ... Jak najbardziej sie nadaje.
Prety od Stewmaca sa jakosciowo calkiem niezle ale ich glebokosc jest troche duza. Na rynku sa trussy z plaskownikiem zamiast okraglego drugiego preta co pozwala na zmniejszenie jego gabarytow o ponad 2 mm a im mniej metalu w gryfie tym lepsze brzmienie. Umiejscowienie dual action w gryfie jednoczesciowym wyeliminuje podstawowa wade preta vintage , tzn brak mozliwosci precyzyjnego ustawienia gryfu po zdjeciu strun. Zreszta po to wlasnie wymyslono trussa double action. Kwestie estetyczne dotyczace dlugosci skunk stripe sa sprawa drugoplanowa choc pewnie istotna.
