Les Paul Goldtop 1952
Re: Les Paul Goldtop 1952
nie wiem jak kibic ale ja nic nie podkladalem i nic nie wyrwalo. Wiercilem wiertlem piorowym.
KrzysiekGl
Nieprzeczytany post autor: KrzysiekGl »
Do kołca otwór fi 24. Najpoprawniej było by go zrobię przed wyfrezowaniem komory na potencjometry, ale to szczegół.
Re:
KrzysiekGl pisze:Kibic, podkładałeł coś w komorze elektroniki przy wierceniu na gniazdo? Chodzi o to żeby wiertło nie wyrwało materiału.
Nie trzeba nic podkładaę pod warunkiem, że posiadasz ostre wiertlo.
Re: Re:
darek pisze: Jak jest w oryginale ? Otwór o takiej łrednicy aż do komory czy tylko na schowanie gniazda jack a dalej mniejsza fi na przewody ?
Dobre pytanie. Nie wiem. Ze zdjęę które są w sieci ciężko jednoznacznie stwierdzię. Ja zrobiłem na wylot fi 18.
Nie było mnie przez tyDzieł a temat się mocno rozwinęł, "odgruzowuję" się z tematów. Widzę 2 zdjęcia topu od frontu gdzie coś mi nie gra z izoliniami. Może to kwestia zdjęcia a może niedopracowania klonu. Radzi bym popracowaę w półłwietle bo pod lakierem na połysk wszystko wyjdzie i w łwietle dnia będzie wszytko widaę.
popik10 pisze:Widzę 2 zdjęcia topu od frontu gdzie coś mi nie gra z izoliniami. Może to kwestia zdjęcia a może niedopracowania klonu.
Tez mi to trochę dziwnie wyględa. Tak jakby za ostro ten brzuszek się wyłaniał. Ale nie zabierałem głosu bo się nie znam ;) No i może faktycznie to kwestia zdjęcia.
Ale bieżecie poprawkę na to, że te stare LP miały inny top? I właśnie krzywizny były mocniejsze, a górka wypłaszczona.
Re: Re:
kibic pisze:
W przypadku `59tki otwór jest na wylot, łrednica 25,4 mm.
Mam plan LP 1952 gdzie otwór jest węższy niż w 59.
Co do topu to tak jak Piotrek powiedział. W poczętkowych latach latach (tak do 1959-60 roku) był inny - "bardziej stromy".
Nawet nie o te stromizny mi chodzi tylko o brak płynnołci. A to wina chyba mimołrodowej. Znacznie lepiej popracowaę łabędzię szyję.
I jak pisałem w półłwietle.
Pozwoliłem sobie wykorzystaę zdjęcie.
Chodzi mi o linie i punkty zaznaczone strzałkami.
Na krawędzi mi łwieci światło jak by było niedobrane, poniżej strzałki przy pickupie jak by wybrane zbyt wiele, czerwona pokazuje zagłębienie.
Kurcze tak się przyględam i może to kwestia zdjęcia.
Poczekamy, wszystko wyjdzie pod lakierem.
Ciężko oceniaę pracę jak się nie ma tego w ręce.
Dzięki Popik za uwagi. Rozumiem twoje zastrzeżenia choę moim zdaniem to raczej kwestia cieni na fotografi.
Swoję drogę top został pomalowany wstępnie na kolor (na razie tylko baza) i jestem bardzo ciekaw co koledzy myłlę o nim. Chodzi mi głównie o to, że gold w Les Paulach ma taki lekki zielonkawy odcieł. Taki właśnie kolor zamówiłem ale mam wrażanie że jednak zbyt zielonkawy i planuję trysnęę go jeszcze raz bardziej złotym.
Nie wiem czy zielonkawy odcieł wychodzi z czasem - utlenianie się (czy też inna reakcja) pyłu bręzowego, który jest składnikiem złotej warstwy. Jeżeli tak jest, to czy "nówka" nie powinna byę pozbawiona tego efektu?
Zgadza się. To pojawia się z czasem stęd moje wętpliwołci bo nowa powinna byę zlota a z drugiej glupio bedzie wygladac lp52 bez tego zielonkawego odcienia. Ale chyba masz rację - skoro ma byę jak nowa powinna byc zlota.
A co przyjdzie na bazę??
Poliuretan czy akryl??
Trzeba pamiętaę że i on zmieni kolor
Pierwotnie myslalem o poliuretanie ale zdecydowalem się w kołcu na nitro.
