To tak.. chciałbym w miarę wiernie odtworzyę '59tkę, przynajmniej pod względem wyględu
Już na samym poczętku jest odstępstwo od oryginału - drewno na gryf i korpus. Niestety w PL nie za bardzo można nabyę mahoł prosto z półki, sprowadzanie jest zbyt kosztowne. Dlatego użyję sapeli, które różni się wyględem od mahoniu - kolor, pory, ciężar. Ciężar jest tutaj dołę istotny więc po wycięciu korpusu okaże się czy będzie koniecznołę wykonania otworów "odciężajęcych".
W zasadzie posiadam większołę potrzebnych materiałów i osprzętu, pozostały tylko jakieł drobiazgi. No.. w sumie to nie mam jeszcze dołę istotnej rzeczy - szablonów. Wzory szablonów mam w 95% gotowe, są w formie elektronicznej i będę wycięte cnc. Muszę tylko podjęę kilka decyzji odnołnie metod frezowania (łożysko czy tulejka) bo od tego zależy rozmiar niektórych otworów w szablonach i ewentualna decyzja o zakupie frezów.
Tyle tytułem wstępu, a teraz trochę konkretów. Zrobiłem listę potrzebnych materiałów i osprzętu, może komuł przyda się przy zakupach przed budowę LP. Nie podaję linków do sklepów oraz cen bo to się często zmienia, linki z czasem tracę aktualnołę, itp...
No to jedziemy.
Drewno
- Drewno na korpus
Mahoł/sapeli o wymiarach minimum 34x45 cm, grubołę min 45mm. Wycięty mahoniowy korpus ma rozmiar ok 33x44 cm i grubołę dokładnie 44,45 mm (1 3/4â??). W przypadku sklejania z dwóch kawałków potrzebne są deski o szerokołci ok 17,5 - 18 cm. - Gryf
W LP â??59 gryf jest z jednego kawałka drewna (główka ma doklejane boki). W zwięzku z tym potrzebna jest odpowiednio gruba deska, z której można wycięc gryf z główkę odchylonę o 17 stopni. Minimum 65mm grubołci, szerokołę 58-60mm. Boki główki są doklejane ale jeżeli chcemy z jednego kawałka główkę to potrzebujemy deskę o szerokołci 80 mm zamiast 60mm. Długołę ok 66-70 cm. - Top
Top wykonany jest z klonu (jawor) najczęłciej falistego, sklejany z dwóch kawałków. Deskę o odpowiedniej grubołci rozcina się wzdłuż i rozkłada jak księżkę. Dzięki temu uzyskujemy symetryczny wzór. Grubołę wyprofilowanego topu to 15,88mm, deska przed profilowaniem powinna mieę 16-20mm grubołci. - Podstrunnica
Palisander. W oryginale palisander brazylijski, aktualnie trudno osięgalny i raczej drogi. Wymiary podstrunnicy przed obróbkę - 460x60x6,5mm. Gotowa podstrunnica ma 5,7 mm grubołci. - Nakładka na główkę
Oryginalnie jest cienka nakładka z holly (ostrokrzew?). Można zastępię klonem. Potrzebny kawałek o rozmiarach ok 85x185x1mm - Załlepka pręta regulacyjnego w gryfie. Załlepka wykonana z klonu.
- Klucze w układzie 3+3. Nikiel, pokrętła perła lub zielonkawe.
 - Mostek tune-o-matic ABR-1. Ważne - mocowany na łrubach wkręcanych w korpus, a nie na wciskanych trzpieniach.
 - Strunocięg (oryginalnie aluminiowy).
 - Przetworniki - 2x humbucker typu PAF, puszkowany lub bez puszek.
 - Ramki przetworników. Kolor w zależnołci od preferencji i zamierzonego efektu. Nowe LP miały białe ramki, które z czasem zmieniały kolor na kremowy/kołę słoniowa. Ramki skołne, wyższa przy mostku, niższa przy gryfie. Nalezy zwrócię uwagę na standard/kraj pochodzenia ramek. Amerykałskie maja innę szerokołę niż chiłskie.
 - Pickguard - kolor pasujęcy do ramek. Trzeba zwrócię uwagę na rozstaw przetworników.
 - Pokrętła potencjometrów - złote, tzw. bell hat, z wytłaczanymi numerami. Sę też dostępne w kolorze amber. Przy zakupie trzeba dopasowaę mocowanie do potencjometrów. W zależnołci od kraju produkcji potencjometrów są różne standardy. Ołki potencjometrów mogę mieę 20 (chyba wersja US) lub 16 zębków na obwodzie.
 - Potencjometry - 4 szt 500K audio taper.
 - Kondensatory - 2 szt, 22nF 200V.
 - Przełęcznik 3 pozycyjny. Długi lub krótki.
 - Gniazdo jack 1/4â??, mono.
 - Przewody - jednożyłowy w plecionym, metalowym ekranie, ok 1,5m.
 - Płytka montażowa jack - w kolorze plastików.
 - Płytka montażowa przełęcznika - w kolorze plastików.
 - Nakładka/gałka przełęcznika. Kolor najczęłciej amber (ciemny) lub kremowa.
 - Zaczepy paska - nikiel.
 - Blaszka montażowa pickguarda - nikiel.
 - Wskazówki pod gałki potencjometrów - nikiel
 - Siodełko w oryginale nylonowe.
 - Pręt regulacyjny gryfu - pojedynczy, od strony korpusu zakołczony walcem stalowym. Oryginał ma calowę łrednicę i gwint. Zamienniki w PL są 5mm.
 - Nakrętka pręta - na klucz nasadowy 8mm, mosiężna, gwint 5mm,
 - Płytka maskujęca pręt - dwuwarstwowa, czarny/biały, w kształcie dzwonka.
 - Logo Gibson - macica perłowa o grubołci 0.2 - 1,5mm
 - Napis Les Paul. Naklejka lub wykonany metodę sitodruku.
 - Binding korpusu - biały lub kremowy, 2mm grubołci, 6.5-10mm wysokołci, długołę 160 cm.
 - Binding gryfu - biały lub kremowy. 1.5-2mm, (finalnie 1mm) min 6.5mm wysokołci.
 - Pokrywa wnęki elektroniki - czarna.
 - Pokrywa wnęki przełęcznika - czarna.
 - łrubki do: płytka jack, ramki przetworników, pokrywa elektroniki oraz przełęcznika, klucze, pokrywa pręta gryfu.
 - Drut progowy - wymiary zbliżone do: szer 2.41mm, wysokołę 1.14mm, trzpieł wys. 1.85mm. Zbliżony jest sintoms 249119.
 - Boczne markery podstrunnicy - łrednica 2.38mm, tortoise. Grubołę ok 1.5-2mm.
 - Markery podstrunnicy - trapezoidalny kształt, celuloid.
 - Drut uziemiajęcy mostek - srebrzanka, łrednica 1mm.
W sobotę odebrałem z suszarni deskę na gryf i niedługo zaczynam obróbkę drewna na korpus i gryf. Oczywiłcie będę zdjęcia z poszczególnych etapów prac.
