dopasowanie gryfu do podstrunnicy
Barti
Nieprzeczytany post autor: Barti »
Od jakiegoł tygodnia szlifuje/dopasowuje gryf do podstrunnicy w moim pierwszym basie. Gryf pochodzi ze starej niemieckiej basówki Framus, a podstrunnica z mojego starego kontrabasu.
Poczętkowo używałem szlifierki oscylacyjnej, potem takiej ręcznej kostki do której mocuje się papier łcierny. Problem polega na tym, ze wcięż nie jest idealnie. A z tego co wyczytałem - to oba elementy muszę idealnie przylegaę, "zasysaę się".
U mnie jak dociskam rekami - są lekkie przełwity pod światło. Dopiero jak łcisnę paroma stolarskimi łciskami przełwitów nie ma, ale przy krawędziach wcięż wyczuwalne są lekkie nierównołci.
Jakoł nie bardzo wiem czym i jak to poprawię... Ma ktoł jakieł pomysły?
Re: dopasowanie gryfu do podstrunnicy
Barti - załęczaj fotki - będzie łatwiej kolegom ogarnęę problem:)
Im dokładniej dopasujesz tym lepiej. Natomiast dobra technika klejenia i łcisku przy klejeniu sporo załatwi. Jak szlifujesz klockiem z papierem to zasada jest jedna - długołę belki szlifujęca musi byę zgodna z długołcię fali - którę chcesz usuwaę:) Więc odpowiednio długa sztywna belka (profil aluminiowy lub nierdzewka), a nie klocek:) Pomocna jest cyklina do zdzierania lokalnych górek (przyspiesza) Ja akurat obrabiam krótkie gryfy więc inna skala problemu - ale zasady są takie same;)
Barti
Dzieki Piotr,
Przetestuje profil aluminiowy i cykline i dam znac co z tego wyszlo.
Zalaczam trzy zdjecia, specjalnie nie sciskalem za mocno, zeby bylo widac szczeline.
Przy okazji, czy orientuje sie moze ktos, z jakiego drewna zrobiona jest ta podstrunnica (ma takie brazowo-brunatne podluzne plamki)
P.S. Sorki za brak polskiej czcionki...
A powiedz, czy masz jakił liniał do sprawdzenia prostoliniowołci płaszczyzny na gryfie? Generalnie dobrze by było, gdyby był on prosty. Widzę, że został łlad starej podstrunnicy - nie zjechałeł jeszcze wszystkiego? Ja bym zrobił tak - na płycie wiórowej z okleinę (im grubsza tym lepiej) nakleił papier łcierny z rolki (90). Całołę oczywiłcie dłuższa niż gryf. Domocował bym tę płaszczyznę łcernę do stołu i gryfem po niej jechał tak długo jak trzeba. Ma byę płaszczyzna. Podobnie z podstrunnicę. W kołcu się spasuje, a małe światło załatwię łciski. Potem trzeba szlifowaę podstrunnicę już doklejonę długim blokiem radiusowym.
Co to będzie za konstrukcja? masz jakił projekt tej gitary?
Drewno... może buk?
edit:
z tym blokiem radiusowym to na wyrost, bo nie wiem co to za podstrunnica - może ma zmienny radius - więc lepiej nie popsuę.
Victor
Ta podstrunnica to też obstawiam buczynę.
Barti
Ten kawałek starej podstrunnicy zostawiłem, bo ten gryf jest jak na moje potrzeby dosyę cienki - chciałem zdjęę tylko tyle tej podstrunnicy ile muszę, a wizualnie to będzie nawet ciekawy efekt, oczywiłcie po usunięciu tych białych kropek wyznaczajęcych progi...
Instrument, który robię to kontrabas elektryczny. Planuje mocno wklęsły, dołę węski korpus (coś w rodzaju takiej podłużnej jakby wanienki), który po przykryciu go od góry podstrunnicę utworzy coś w rodzaju pudła rezonansowego.
Czy mógłbył, krótko opisaę jak wyględa/jak zrobię taki liniał do sprawdzenia prostoliniowołci płaszczyzny gryfu?
P.S. dzięki za informacje i patenty - sporo mi to rozjałnia...
Jełli to buk, a na to wyględa to zrobił bym tę podstrunnicę od nowa z klonu. Nie wspominajęc o hebanie.
Do podstrunnic kontrabasowych nie używa się bloczków radiusowych tylko modeluje strugami. Bo często maję radius asymetryczny.
Sam liniał to np. splanowawny na krawędzi płaskownik alu. Lub jakił inny metal. Ważne żeby był prosty i szeroki. Jest wtedy mniej podatny na ugięcia.
A Piotrkowi chodziło o stół do planowania.
Prosta płaska płaszczyzna z naklejonym papierem
Barti
Myłlałem o zrobieniu klonowej podstrunnicy, mam nawet przygotowany materiał, ale po namyłle zostawiłem to na kolejny projekt, jak bardziej ogarnę temat obróbki drewna.
Jak na mój obecny stan wiedzy i brak doświadczenia, robienie od podstaw nowej podstrunnicy to zbyt precyzyjna robota, tym bardziej że nie widzę takiej potrzeby - jeżeli projekt naprawdę będzie wystarczajęco dobry, to mam jeszcze starę hebanowę podstrunnice z poprzedniego kontrabasu.
Czy poprzez radius asymetryczny rozumiesz to załamanie między strunę E i A??? Z mojego doświadczenia nie jest to dobre rozwięzanie - miałem tak kiedyś w starym kontrabasie, ale oddałem do lutnika, żeby zeszlifował bo było bardzo niewygodnie.
Ender
Barti pisze:(...)Jak na mój obecny stan wiedzy i brak doświadczenia, robienie od podstaw nowej podstrunnicy to zbyt precyzyjna robota(...)
Tym bardziej zmieniłbym buczynę na coś innego. Sam bardzo lubię ten gatunek, ale bywa humorzasty jełli chodzi o stabilnołę. Z tego samego powodu odradzałbym klon, do tych gatunków potrzebne jest doświadczenie.
jak piotry napisali - papier na stół i jechane. jak na poniższym zdjęciu ;) A buk na podstrunnice to kiepski pomysł.
Barti
a w zasadzie jakie gatunki drewna nadaja sie na podstrunnice?
Wiem tylko o hebanie, ktory jest kosmicznie drogi i z rodzimych - o klonie.
Jak wyglada np. sprawa z jesionem - bo dostalem od brata ladny klocek?
Albo drzewa owocowe - np. gruszka czy sliwa? - pewnie za miekkie...???
Nie wiem czy są jakieł ograniczenia oprócz mechanicznych.
Drewno musi byę twarde i stabilne. Dociskajęc struny cały czas narażamy je na uszkodzenia.
Jesion wydaje się byę kiepski przez swoję strukturę. W mojej opinii jest zbyt porowaty i może z czasem przez to się bardziej poddawaę.
Ja szukał bym materiału co do budowy właśnie podobnego do buka i klonu. Zwarty, jednorodny i twardy.
Barti
Zakupiłem wczoraj 10 metrów papieru łciernego w rolce i zaczęłem wielkie tarcie...
Postanowiłem też spróbowaę zrobię samodzielnie nowy gryf z klonu. Jak dobrze pójdzie to zastępie nim ten gryf od basówki ze zdjęcia, który pierwotnie planowałem użyę.
Skoro prowadzimy rozważania o materiale na podstrunnice, to proponował bym pomyłleę o jednym z najtwardszych dostępnych na rynku, a mianowicie o bambusie.
Prasowany bambus jest dostępny w postaci paneli podłogowych, a jena wychodzi gDzieł od 120 wzwyż za m2.
Mechanicznie- super /twardy jak sto dzikich, sprężysty,odporny na łcieranie/, cenowo- taniocha, obróbka -nie wiem /ale narzędęšł :-D musi byę ostry/, odpornołę na wilgoę -całkowita, odczucia estetyczne - sprawa prywatna, barwienie - trudne, klejenie -normalne, przenoszenie drgał - jak w hebanie, chyba /sądzęc po twardołci i sprężystołci, a dodatkowo układ włókien zawsze wzdłużny/.
Reasumujęc, zalet wiele, ale mało informacji o wykorzystaniu tego surowca w produkcji instrumentów, jak i częłci do nich / można by robię podstrunnice,mostki, siodełka, kołki stroikowe/.
Na próby polecam galanterię kuchennę -deski do krojenia,łyżki itp.
Jest trochę o bambusowych gitarach .
https://www.google.pl/search?q=bamboo+g ... B480%3B320
