prawie kopia PRS Custom 22
Qbeq99
Re: prawie kopia PRS Custom 22
Tak widziałem już chciałbym jak najmniej osłabię mocowanie gryfu, zastanawiałem się nad skosem na stopce już... ale wpadłem na inny pomysł mam wyfrezowany kawałek sklejki z dziurę jak kieszeł przykleję drugę podeprę ję tak żeby miała kęt 3* i prze frezuje u kolegi z frezarkę powinno byę ok
Kuba
Qbeq99
witam udało się wreszcie zrobię wzorzec do frezowania tyłu korpusu oraz podkładkę do frezowania kęta pod gryf :) jutro zrobię update jak wrócę z wawy, pozdrawiam :)
z kolegą od CNC 2D zrobiliśmy dziś dwa klocuszki ze skosami widać je podspodem ustawiliśmy je pod wzorcem do kieszeni gryfu, potem splanowaliśmy całość na prosto i wyszedł skos 3* dodatkowo wyfrezowaliśmy kolejny wzór pod kieszeń trochę ciaśniejszą niż poprzednia przykleje ją do splanowanego skosu później na korpus  żeby frezarka miała po czym jechać...
wzorzec do frezowania :) najbardziej mi nie daje spokoju, to że się na męczyłem z tym, a okazuje się że wzorce które ściągnąłem z neta mijają się z oryginalnym kształtem po tym jak któryś z kolegów wspomniał żeby sprawdzić żeby nie ściągnąć badziewia no i lipa tragedii nie ma ale w myśli zostaje jednak fakt że nie do końca jest tak jak powinno...
Kuba
Qbeq99
Szanowni koledzy, szybkie pytanie skos który robi się na topie korpusu powinien mieę tyle samo stopni co skos gryfu? i jak daleko ma on wybiegaę za mostek czy za mostkowy pickup? czyli skęd dokęd ma byę ten skos, ktoł wie, kojarzy? dził zdjęę nie dodaje zrobiłem tylko dwa dodam we wtorek lub łrodę będzie więcej. pozdrawiam :)
Kuba
Kolego. Ponieważ nie posługujesz się własnymi planami, a adoptujesz już istniejęce, to odpowiedęšłna Twoje pytania tam właśnie się znajduje.
Te kęty, skosy, wycięcia , wcięcia, wybiegi, głębokołci itp. detale są pochodnę wielu elementów konstrukcyjnych, osprzętu, wizji twórcy i dalej, dlatego postaraj się odwzorowaę to, co już jest sprawdzone.
Prochu nie wymyłlaj, a sukces masz murowany.
Qbeq99
tak wiem za dużo pytał... starałem się zrobię dołę wiernę kopię, ale już i tak improwizacja wzięła górę, więc będę starał się robię tak jak kolega pisze, co do planów to kształt gitary 1:1 znalazłem w sieci resztę zrobiłem sam siedziałem sporo szukajęc informacji często sprzecznych, czasem człowiek ma po prostu dołę i woli zapytaę ;) Pozdrawiam.
Kuba
Tanto
Lepiej 5 razy spytaę niż raz zepsuę. Zadawanie pytał to nie powód do wstydu, no chyba że zadaje się pytania na które wielokrotnie padła odpowiedęšł;-)
Wracajęc do miejsc, gdzie szukamy odpowiedzi, to ja staram się pytaę u ęšłródeł, czyli producenta - mowa o pytaniu tematycznym w ogóle.
Tak poza tym, to z czytania tych ęšłródeł dajęcych sprzeczne informacje, to potem staram się weryfikowaę, oddzielaę plewy od ziarna, podpieram się wiedzę z innych dziedzin, która zawsze pozwala na uzyskanie będęšłgotowej odpowiedzi, będęšłwskazuje, gdzie ewentualnie jeszcze szukaę.
Oceniajęc obiektywnie, to nigdzie nie znajdziesz więcej praktycznej i teoretycznej wiedzy niż u nas. Bo my rozkminiamy tematy, a nie podajemy prawdy obiektywne. Dlatego po odpowiedzi wiele forów odsyła pytaczy właśnie do nas.
Qbeq99
między innymi dlatego tu trafiłem ;) dzięki za wszelakę pomoc, u producenta nie próbowałem fakt... :) Pozdrawiam.
Kuba
Qbeq99
Witajcie ponownie, :) trochę minęło czasu od ostatniego postu, wreszcie znalazłem chwilę, a raczej zmusiłem się, żeby dodaę kolejne fotki, prace nie stały w miejscu wręcz przeciwnie :)
p.s. czy ktoł ma wpływ na zmiany kodu strony forum? po długiej przerwie znów nadziałem się na to, że zdjęcia ładuję się w odwrotnej kolejnołci ;(
(czy może w poprawnej, ale niezbyt dogodnej)
zacznę od tego ręce mi opadły kiedy to zobaczyłem :( już to wyprostowałem, ciekawi mnie jednak co było przyczyną, pewnie koledzy dobrze wiedzą i mi powiedzą, jak się tej zmory ustrzec... Deska leżała w suchym miejscu przełożona listewkami dla przewiewu, brzegi zalakowane były parafiną całość leżała ponad rok jak kupowałem deskę miała wilgotność 14% skąd te ruchy w drewnie? a dodam że między obróbkami były kilkumiesięczne przerwy więc nie zdjąłem całego materiału na raz lecz co najmniej 3 - 4 razy z odstępami 2-3-4 miesięcy.
tak sobie wymyśliłem na główce nie jest żle
a tak finalnie wyszło.
pierwsze koty... itd... ;) czyli kształtowanie topu.
Szczerze powiedziawszy wydawało mi się to trudniejsze, oglądając filmy na YT ;)
Spokojnie, bez pośpiechu, czysta przyjemność... po zgrubnym zebraniu na frezarce przyszedł czas na tak zwany "handjob
artystycznym zdjęciem kończymy kształtowanie :)
duży brzuszek, duże wycięcie :P
heh śmieszna sprawa, wydaje ci się, że są krzywo, ale to przez kształt topu, ...dałem się wyrolować percepcji. ;)
wreszcie! nie mogłem się tego doczekać :D:D:D resztę zostawiam bez opisu, jeśli ktoś będzie miał pytania jak to odpowiem, :) chociaż to ja się tu przyszedłem uczyć więc wątpię ;)
i to by było na tyle chwilowo znów muszę pogrzebać na temat bezbarwnego i zastanawiam się co wybrać więc do zobaczenia w przyszłości. :)
Kuba
coś mi tam na moje wredne oko nie gra, a mianowicie wyględa na to, że top nie jest przyklejony do korpusu. Widaę szczelinę w gniazdach przetworników i kieszeni gryfu.
To Twój pomysł, czy taki wzór projektu?
Jeżeli jest tak jak napisałem, to może gitara nie brzmieę jak należy z tego powodu.
Qbeq99
Szczelinę? Panie Ryszardzie, nie dopatrzyłem się żadnej szczeliny, byę może jakił cieł na drewnie daje taki efekt ;)
Kuba
ładnie wyszło bejcowanie, pod lakierem błyłnie:)
Taki efekt widaę- ja widzę, na 1 zdj-kieszeł humba, 3,4-kieszeł gryfu. Byę może te ciemne skazy pochodzę od przebarwieł klejowych. Ale tematu nie ma , skoro nie ma przedmiotu uwagi.
Uwaga a propos. U nas nie ma Panów, są koledzy ;-)
Qbeq99
Dzięki PiotrzeCh za pochwałę robiłem próby z lakierem uretanowym wyględa bosko :D przyznaję. że już nie mogę się doczekaę kołcowego efektu ale jeszcze pewnie to potrwa troszkę...
Ryszardzie oczywiłcie proszę o wybaczenie kolegę ;) zapewniam że nic tam w powietrzu nie wisi. ;)
Dobrze więc drodzy koledzy do miłego, niebawem coś znów wrzucę. Pozdrawiam. :)
Kuba
a zdradzisz technologię zrobienia logo? wyględa perfekcyjnie...
