Projekt Stratocaster.
Po moich przejłciach na forum postanowiłem się dokształcię czytajęc kilka księżek dotyczęcych budowy gitary. Moja wiedza odnołnie pewnego działu nie jest zbyt wystarczajęca i chciałbym się poradzię kolegów lutników.
Zaczęłem pracowaę nad projektem gitary.
Jest to Stratocaster o menzurze 647,700 , liczba progów 22, mostek stały typu SUNG IL, . W załęczniku przesyłam zdjecie projektu kartonowego, oraz przygotowania. Za jakił czas będę wycinał szablon by frezarkę z frezem palcowym wyposażonym w łożysko wycięę idealnie moje zaplanowane kształty.
Ale to taki wstęp do mojego problemu jakim okazał się pręt regulacyjny. Mam problem z dobraniem pręta na jego długołę oraz problem z jego zamontowaniem. Z czego co czytałem najlepiej na poczętek zastosowaę pręt dwustronny gdzyż rowek pod pret moze byę rownoległy do podstrunnicy. Czy jest ktoł w stanie coś mi powiedzieę dokłędniej na ten temat a naprwadę cieżko dowiedziec sie cos na ten temat. Pozdrawiam
Re: Projekt Stratocaster.
Oględałem ten filmik tylko ja chciałbym zrobię pręt regulowany od strony główki, zamocowany pod podstrunnicę i głównie mi zależy jakę długołę dobraę do mojego projektu.
Poczytaj tez w naszym forumowym "słownik pojęę", który znajduje się na poczętku każdego działu.
Co do rodzaju pręta , to musisz się sam okrełlię , jaki chcesz u siebie zastosowaę, bo pod niego będę czynione stosowne przygotowania do obsadzenia w gryfie.
Jak wpiszesz w szukajkę truss rod, to znajdziesz na forum w ciul informacji.
Jak sobie pooględasz plany gryfów strata, to widaę jaka może byę maksymalna długołę pręta, a jaka wydaje się byę sensowna minimalna. Pręt o długołci 43-46 cm powinien byę OK.
ps. Czy projektujęc główkę wzorowałeł się na sowieckim dizajnie z lat 60. XX wieku?
.Chciałbym sprawdzię swoję wiedze odnołnie tego co się dowiedziałem na temat prętów. Mój plan: zamontowaę pręt dwustronny od strony podstrunnicy.
Frezuje kanał na pręt regulacyjny tak aby po włożonym pręcie w kanał zakryę go jeszcze około 8 mm listewkę ( prostę, w kształcie prostokęta, bez żadnego kęta zaokręglenia). Oczywiłcie w miejscu gdzie znajduje się gwint i nakrętka nie daje listewki maskujęcej by nakrętkę swobodnie obracaę. Na tak przygotowany gryf przyklejam podstrunnice. Czy to co opisałem jest poprawne? Proszę o opinię.
No to super, w takim razie mam wszystkie informacje potrzebne do wykonania mojej gitary. Wielkie dzięki, czekajcie na efekty mojej pracy;P. Pozdrawiam
To czy masz wszystkie informacje to się okaże wkrótce
I czekamy obgryzajęc paznokcie
P
P
Poczytałeł na temat prętów i ich typów, oraz rozumiesz ich zasadę działania? bo z trełci Twoich postów, to raczej nie wynika.
Zdecyduj się na konkretny pręt i potem szukaj sposobu na jego zamontowanie w gryfie.
Molu zapodał Ci pręt duble, którego są dwa rodzaje (konstrukcji kilka). Może się okazaę, że go nie da się zamontowaę, bo za mało "mięsa" w gryfie. Pręt taki nie gwarantuje stałołci wymiarowej, zwłaszcza wysokołci, która jest tutaj kluczowa, a wiem, że producenci są różniłci.Hurra optymizm, to jeszcze nie wiedza, ale też ważny.
Poczytaj, pooględaj wszystko, co dotyczy prętów!, bo gryf masz gotowy, a nie dopiero robisz go, a spieprzyę zdarza się nawet bardzo dołwiadczonym.
http://allegro.pl/show_item.php?item=5890442259 taki pręt kupiłem:D co myłlicie o nim?
Ję myłlę że go ęšłle opisali bo to pręt jednostronny.
Poza tym chiłski. Ponadto ładny, i taki metalowy
A ję ostatnio lubię metal
P
P
Witam na zdieciu widaę topole na korpus ,przed wycięciem kształtu radze rozcięę wzdłuż rdzenia i zkleic ze sobę stronami od oflisu .Takie klejenie zapobiegnie przed pękaniem wzdłuż osi i łódkowaniem płaszczyzny Pozdrawiam Jacol.
Podepnę się pod popika i dodam od siebie, że jest to pręt zwany duble duble action. Na j.polski, to jest pręt dwustronny dwustronnego działania - ma dwa gwinty. Lewy od strony regulacji i prawy z drugiej strony, coś jak w łrubie rzymskiej, no i może się wyginaę w obu kierunkach.
Dobry, ale w tym przypadku, to wejłcie na klucz będzie bardzo nisko i tu obawa darka jest słuszna.
Lepszy byłby jednak pręt vintage.
Pręt będzie wyględał tak jak ma wyględaę:d
