Gitara - elektryczny rezofonik.
Re: Gitara - elektryczny rezofonik.
Dodaj jeszcze, że stal na ten nożyk to z głazu meteoryta który spadł w paleolicie tudzież w innym ...icie ;-)
Piotr jętrzy, a małe cnc ukulelkowe powstaje pod stołem ;-)
Skrzętnie ukrywa maszynę na serwach, z chłodzeniem wodnym i falownikiem. I dokładnołcię do 0,000000000001 mm :lol:
czekam z niecierpliwołcię na efekty :)
Ostatnio zmieniony 2016-09-06, 08:41 przez PiotrCh, łącznie zmieniany 1 raz.
Co będzie? ;) nic nie będzie - jest dobrze, a będzie lepiej:)
Spodziewaj się kontaktu od mua.. zaradzimy temu problemu. :-D
no i jedyna sensowna wymówka poszła się pałę na łękę:)
Miał byę radius, ale doszedłem do wniosku, że wczełniej zamontuję markery w podstrunnicy. Markery z abalone. Trochę przygód miałem bo się okazało, że dwa markery są raczej do łmieci - maję wady wykluczajęce je z użycia na radiusowanej podstrunnicy. Udało się jakoł rozwięzaę problem i poszło frezowanie.
Na podstrunnicy ołówkiem zaznaczone miejsca pod markery. Kawałki abalonu przyklejone tymczasowo do podstrunnicy, obrysowane nożykiem, następnie odklejone, a w nacięcia wtarta kreda. Dobrze wtedy widaę krawędzie do frezowania.
Frezowanie dremelem z grubsza, narożniki wybierane dłutem.
I filmik pokazujęcy frezowanie
Heba-nowa była.
No wzięł i pokaleczył, łobuz jeden... ;-)
Eeee.. chyba stara :D
No chyba Wy.. :)
Siewodnia trochę tego i tamtego. A w zasadzie to niewiele w przód poszło.
Wkleiłem wszystkie markery przy pomocy rzadkiego CA. Trochę kleju na dno wgłębienia i chlup marker do kleju. No może nie chlup, bo zaledwie kilka kropel kleju.
Klej i diamencik, klej i diamencik.. i tak 10 razy.
Wypełnianie przestrzeni wokoło markerów to kolejna czynnołę. Pierwej trzeba wyprodukowaę trochę pyłu hebanowego. Wiórki z frezowania za grube, więc albo trzeba je rozetrzeę w palcach albo pilnik i trochę utrzeę. Pył trzeba upchaę w szpary wokół markera i zalaę rzadkim klejem CA.
A tutaj porównanie - żywica barwiona na czarno i pył hebanowy zalany klejem CA. Które jest które?
Miałem daę żywicę ale po 24h cięgle jakał gumowata była. Nie wiem, może to przez dodanie barwnika nie chciała na kamieł stężeę, albo ten typ tak ma. CA natomiast twardy, nic go nie rusza. Trzeba tylko uważaę żeby nie daę za dużo, szczególnie jak się używa akceleratora do kleju. Spora temperatura się wydziela podczas więzania kleju i można uszkodzię klejony element.
No i naprawił :-)
Góra żywica??
Góra żywica, dół CA
No chłopaki.. akurat jest na odwrót :)
Co ty za CA używasz? Mi zawsze ciemniejsze wychodzi jak na dolnym zdjęciu dlatego tak napisałem.
Tutaj akurat był CA rzadki, Joker.
Czymł on się różni od kropelki? Pytam bo właśnie kropelki używam. Taka sama duża flaszka. I nie udało mi się uzyskaę takiego samego odcienia nigdy uzyskaę przy wypełnianiu.
