Dysk do szlifowania - dułźy format
Dysk do szlifowania - duży format
Mam pytanie do szanownych kolegów i koleżanek. Jak zrobię krężek do szlifowania taki łrednicy ok 60cm? Chyba najlepiej z papieru z rolki tylko jak go mocujecie do płyty drewnianej? Czytałem, że niektórzy robię to na butaprenie a inni na tałmie dwustronnej. Z racji dostępnych ograniczonych formatów papieru łciernego taka płyta musiałaby byę klejona (myłlę o papierze) z co najmniej dwóch arkuszy. Ponoę te klejone na butaprenie po zużyciu papieru nakleja się kolejne warstwy papieru a te na tałmie dwustronnej zrywa i nakleja nowe. Papier fi 570mm krężek widziałem na aliexpress po 12EUR z przesyłkę. Jak Wy rozwięzujecie ten temat? Stew Mac ma takie dyski 35EUR + przesyłka pewnie drugie tyle.
No i czy macie gDzieł ęšłródełko jeżeli chodzi o takie duże krężki papieru łciernego bo ja znalazłem największy 225mm taki do "żyrafy" do gipsu.
Re: Dysk do szlifowania - duży format
ładny mi krężek - 60cm :)
Do czego on ma służyę?
Ze strony stewmaca. To służy do planowania powierzchni boczków przed klejeniem górnej i dolnej płyty.
michqq
Mordorus pisze: 2019-02-27, 13:03 Jak Wy rozwięzujecie ten temat?
W przypadku produkcji małoskalowej?
Postępujęc odwrotnie.
Oklejasz papierem łciernym płaskę powierzchnię nieruchomę, tj. blat (szybę, lustro), i po tym "jeęšłdzisz" obrabianym instrumentem.
Czemu drewnianej?
Niektórzy stosuję płytę szklanę, w postaci szyby lub lustra, która ma dwie ważne zalety: pierwsza że jest ze swojej natury bardzo płaska oraz druga, że ze szkła to niemal każdy klej daje się zmyę.
A co do dysków, myslę że można by zadziałaę.
W Mręgowie jest taka firma jak SAIT POLSKA HMT-Materiały łcierne s.c.
http://www.sait.pl/glowna.php?lan=1&cur=1
Oni sa producentem (z półproduktu - głównie to tnę podpisuję i pakuję) tarcz tałm i papierów łciernych.
Sprzedaję również wysyłkowo i również w ilołciach detalicznych.
Zadzwoł do nich i zapytaj czy sprzedaliby nierozcięte arkusze lub, lepiej, nierozcięty materiał z którego "wychodzę" krężki.
Albo namówmy ich żeby powiększyli ofertę, że takie krężki sa potrzebne lutnikom.
Email do działu marketingu, z podpisami kilku lutników?
Michqq - jak kleisz papier do lustra czy dechy, jakił konkretny klej, sposób? To czym się pociera a co leży (bez skojarzeł Panowie)
nie ma tu znaczenia zasada jest ta sama. Do tej firmy zadzwoniłem i wstępnie powiedzieli, że zrobię takiej łrednicy krężek ale jutro będę pisał im na maila co i jak żeby zrobili ofertę. Może jak by więcej ludzi chciało to miałoby to jakieł przełożenie cenowe przy produkcji.
Janek - na prawdę da się rant wyprowadzię deseczkę z papierem łciernym, nie musisz ciężkę dechę machaę:) Generalnie coraz częłciej rant nie jest wyprowadzany na płasko bo ponoę lepiej jak plecki są wypukłe troszełkę:)
Robisz obrys wysokołci na boczku i deseczkę 20x10 cm przecierasz - to jest aż za bardzo skomplikowany jig do tej czynnołci, ale niektórzy chcę więcej.
Papier przyklej na tałmę dwustronnę. Potem to zedrzesz i rozpuszczalnikiem pozostałołci umyjesz.
ten sam efekt uzyskasz oklejajęc płaskę deskę o dowolnej szerokołci i długołci => od tej łrednicy. Zrobisz taki dłuuuugi pilnik . :-D
Mierzęc , oznaczajęc wysokołę boczka tym pilnikiem dotrzesz jak będziesz chciał.
Takie koła to dobre są do celów produkcyjnych.
Znalazłem na necie papier szerokołci 900mm w cenie 24zł/m i to chyba będzie najtałsza opcja. Nakleję go na jakęł płytę meblowę z lakierowanę powierzchnię. Z jednej strony będzie można zrobię soczewkę a z drugiej płaskę.
michqq
darek pisze: 2019-02-27, 17:31 Michqq ale koledze nie chodzi o płaskę powierzchnię tylko o soczewkę.
A...
Mordorus pisze: 2019-02-27, 19:45 Do tej firmy zadzwoniłem i wstępnie powiedzieli, że zrobię takiej łrednicy krężek ale jutro będę pisał im na maila co i jak żeby zrobili ofertę. Może jak by więcej ludzi chciało to miałoby to jakieł przełożenie cenowe przy produkcji.
Ale tego nie odpuszczaj.
Napisz im emaila, jak zrobię takie krężki w ofercie to paru lutników może kupi.
Wytłumacz im że puruszyłeł temat na specjalizowanym forum lutniczym, że ludzie wykazuję nim zainteresowanie (a co, może nie wykazuję?) i że jest luka na rynku.
Darku - normalnie chce zrobic soczewkę bez kosmicznych technologii😁 Widziałem gDzieł na necie jak gołę robił soczewkę - frezakę na cyrklu. Frezujesz okręgi najpierw na 4mm najmniejszy póęšłniej 3,5 mm większy i tak dalej do 0,5mm tak jak kopalnia węgla brunatnego. Póęšłniej malutki strug i równasz karby a na koniec różne gradacje papieru łciernego. Nikt w kosmos tego nie będzie wysyłał spokojnie wystarczy na moje â??Dziełaâ??😁
darku, a co Ty chcesz uzyskaę w soczewce ? :shock:
Wklęsła , sferyczna powierzchnia odwzoruje wypukły, symetryczny kształt, a o ile minie mój wredny wzrok nie myli, to "plecy" gitar takowe nie są. Krzywiznę "posiadaję" od tyłu do przodu, tylko . Takę uzyskasz każdę płaskę powierzchnię okutę w papier łcierny.
Sferyczny kształt uzyskuje się głównie z profili lamelowych i /lub przy sklejaniu elementów "pleców" wzdłuż linii krzywej wypukłej lub wklęsłej będęšłprzez profilowanie z pełnego materiału (ale sklejanie jest i tak na płaszczyęšłnie). Laminowanie nie tykam w tym momencie.
Da ci to przypadkowy przekrój, nie soczewkę
Popik, to racja.
Soczewkę wklęsłę, jak np solera najlepiej jest wystrugaę metodę wahadła. Na sztywnym ramieniu równym promieniowi krzywizny zamocujmy frezarkę i wklęsłołę gotowa ! Można to robię w pozycji wiszęcej lub w poziomie, bez znaczenia jak. To działa !
Tu pozwolę sobie na zdanie odrębne. :-/
Jakim cudem te różnice w wysokołciach, bo patrzęc na przekrój wzdłuż osi symetrii ,( od strony boku) zróżnicowanie wysokołci przebiega jak po klinie, gdzie jego podstawę jest linia prosta - top, a pochylnię tył ; pochylenie w kierunku szyjki gryfu .
Jeżeli będziemy szlifowaę jakikolwiek kształt w soczewce, to odwzorujemy soczewkę , tym samym zróżnicowanie wysokołci na bokach tej szlifowanej konstrukcji będzie uzależnione od jej kształtu i tutaj bez wętpienia im bliżej łrodka sfery , tym wyższy będzie szlifowany detal (talia bliżej łrodka).
Jednakże wtedy potrzeba będzie kształtu takiej właśnie sfery, aby połęczyę ję z tym szlifowanym elementem bez koniecznołci deformacji sklejanych detali. Tutaj boczków z dnem gitary. To jest awykonalne w tradycyjny sposób bez spowodowania naprężeł, których nie da się zniwelowaę.
Takie jest moje osobiste zdanie , z którym się całkowicie zgadzam. :-D
michqq
Da ci to przypadkowych przekrój, nie soczewkę
No to wyrzeęšłbi sobie tak jak się robi wypukłołę i wklęsłołę archtopa albo wiolonczeli, dłutkiem w drewnie łwierkowem, przykładajęc dla kontroli profil z obłogu, cyrklem wczełniej wykonany. Lutnik w kołcu czy nie?
A soczewkę wypukłę zapewne można by wykonaę metodami "garncarskimi", majęc dowolny obrotowy stolik udajęcy koło garncarskie i przykładajęc profil.
Dawniej ludzie kombinowali z częłciami od zepsutego gramofonu, współczesnie ponoę kombinuję z obrotowym talerzem z zepsutej mikrofalówki.
Mniejsza.
"Po lutniczemu" to należałoby wykonaę chyba z masy drzewnej, bazujęcej na pyle drewnianym zmieszanym z klejem i krochmalem? Jest zresztę na nię kilka przepisów.
( Zresztę, tak, teoretyzuje trochę "dla sztuki" bo tutaj rozmowa idzie o soczewkę wklęsłę )
