Projekt stratocaster
Witam. Nareszcie się zdecydowałem.
Przedstawiam mój aktualny projekt pt. Stratocaster.
Założenia:
1) Korpus jesion z dwóch części. Doklejone dolne skrzydełko korpusu. Wykończenie naturalne politura.
2) Gryf klejony z 5 części. Sapeli, jesion, klon. Z tego klonu jest najwięcej jesionu najmniej. Sapeli w sam raz.
3) podstrunnica jaka jeszcze nie wiem. Mam do dyspozycji wenge, palisander santos, klon z ryglem.
4) Mostek tremolo shaller vintage już kupiony.
5) klucze blokowane - jakie jeszcze nie wiem.
6) Przystawki najprawdopodobniej od Pana Zbyszka Wróblewskiego - Merlina - wszak jestem z Olsztyna.
Warsztat Garażowo domowy.
Na początku wykonałem szablony ze sklejki - korpus i gryf. Następnie skleiłem drewno na korpus. Po obrocie Ciąłem piłą ręczną bo wyrzynarkę bym za jednym korpusem wykończył.
Założenia:
Życzę miłego dnia
Rafał
Rafał
Re: Projekt stratocaster
Korpus frezowany po krawędziach od szablonu. Następnie boczki i powierzchnie szlifierką oscylacyjną papier 80 i 120. Dalej ręcznie packa, klocki do gradacji 2000. Po nadmiernym szlifowaniu oscylacją pozostają mi takie niefajne kółeczka. Po dopracowani drewna dałem olej z woskiem. Jesion spił sobie olej po czym przetarłem go jeszcze odrobinkę papierem ściernym. Korpus następnie został zatarty proszkiem pumeksowym z politurą.
Ostatnio zmieniony 2020-05-05, 20:40 przez informatkot, łącznie zmieniany 1 raz.
Życzę miłego dnia
Rafał
Rafał
Wygląda to tak. Po nałożeniu politury nie liczę warstw - ale rozpocząłem nacieranie w sobotę. Jeszcze sporo pracy ...
Ostatnio zmieniony 2020-05-05, 20:41 przez informatkot, łącznie zmieniany 1 raz.
Życzę miłego dnia
Rafał
Rafał
Piękności - to jest to:)
jak gruby korpus - to oszacujemy gęstość - mamy na forum porównanie:)
Chudzinka 40mm. Mogę poważyć odpad. Jeśli jest zainteresowanie.
Życzę miłego dnia
Rafał
Rafał
No jasne że jest - mój jesionek ma 0,66 g/cm3, Pumba ma swamp asha 0,52 g/cm3 wiec o ok 27% lżejszy od mojego krajowego.
Szacuję gęstość Twojego jesiona na 0,72 g/cm3 więc jeszcze ciut gęstszy.
Ale to nie ma zasady, że lżejszy jesion lepiej gra od cięższego. W gitarze jest więcej czynników, w samym materiale również. Zdolność do drgań to szczęście w postaci odpowiednich proporcji sztywności, masy i tłumienia I nikt nie wie jakie to są odpowiednie proporcje bo potem to się musi dopasować z gryfem i z elektroniką na sam koniec:) Zrobić wybitnie brzmiącą gitarę to jak wygrana w totka. Zrobić dobrze brzmiącą gitarę - to na co możemy liczyć.
Mój korpus do telka cały z krajowego jesionu waży lekko ponad kilogram, no może półtora .
A.... zapomniałem dodać thinline .
Czy te 40 mm że względu na tremolo to nie będzie mało?
No i zabił ćwieka mojej koncepcji bejcowania... Ładne rzeczy.
Ciekawie mi to wyszło. Skrawki zostawiłem w piwnicy więc mogły złapać wilgoci. Wybrałem klocek w kształcie trójkąta prostokątnego. Na podstawie jego wymiarów zbudowałem sześcian. Obliczyłem pole jego powierzchni i podzieliłem na dwa, wyszło mi 72 cm3. Waga kuchenna pokazuje dokładnie 72g. Wygląda na to, że 1 gram na cm3.
Życzę miłego dnia
Rafał
Rafał
Troszkę się obawiam tych 40mm ze względu na tremolo. Blok ma 38 ale mostek będzie docelowo „wisiał” na kołkach. Mam nadzieję da się to poprawnie zestroić.
Życzę miłego dnia
Rafał
Rafał
I dobrze. Dolicz jeszcze sprężyny.. Troszkę się obawiam tych 40mm
