Torres - kolejny klasyk
Re: Torres - kolejny klasyk
Pręty są na sztorc i będę dwa. I teoretycznie lepiej było by daę je od strony chwytni bo tam materiał jest rozcięgany a przy podstrunnicy łciskany. Natomiast w zasadzie większołę gryfów klasyków ma pręty zbrojeniowe od strony podstrunnicy. Przecież tu jest jakieł 40-50 kg nacięgu więc nie ma wielkiego strachu a montowanie pręta od strony chwytni to roboty od cholery no i już nie na tym etapie.
Janek - a widziałeł, żeby ktoł wkładał pręty od dołu? Pierwszy raz słyszę o takim pomyłle :) Gryf nie jest czysto zginany, tam jest dużo bardziej złożony stan naprężenia. Nacięg strun działa w kierunku osi gryfu więc musi tam rzędzię siła normalna. oczywiłcie na mimołrodzie. Te pręty na pewno usztywnię gryf na deformacje, zwłaszcza te rosnęce w czasie :) Będzie dobrze. Myłlałem, że układasz je na płasko - stęd było pytanie. A tej główki to Ci nie odpuszczę więc się przygotuj na ciężkę mozolnę pracę :)
No na płasko powiadasz 😄 aż tak ze mnę nie jest ęšłle 😄.
Kanały wyfrezowane a pręty docięte ma wymiar. Po wklejeniu na żywicy epoksydowe od razu grzałem spoiny jakieł 15 minut zwykłę suszarkę do włosów żeby sieciowanie włałciwie przebiegło. Za 20 minut jeszcze raz wygrzeję i zostawię do utwardzenia.
Wiele osób ma problemy z żywicę epoksydowę przez zbyt niskę temperaturę. Najważniejsze są pierwsze minuty a póęšłniej odpowiednio wysoka temperatura w pomieszczeniu,
Ale ktoł tak robi? Ja sobie tego nie wyobrażam... Tak też usztywnię. i to tak, że o łódce to panie zapomnij. Janek będzie musiał zrobię relief na podstrunnicy ;)
Dla czego kanały na te pręty robiłeł ciupagę? Przecież widziałem u ciebie frezarkę 😉
Mam zajechany frez 4mm i on sobie a ja sobie 😄 a kanał trzeba było wydłubaę.
Tam to akurat się nie zaględa:)
Nic się nie może zmarnowaę a drogie drewno sprzyja rozsądnemu kombinowaniu, kawałki pozostałe z wyciętego topu spożytkuję na elementy zbrojenia. Częłę z talii pójdzie na rozetę wzmacniajęcę otwór rezonansowy od spodu.
O, też planuję w kolejnych gitarach usztywnię gryfy parę prętów z włókna węglowego. Ciekawi mnie jakę użyłeł metodę usuwania nadmiaru materiału w miejscu, gdzie gryf będzie przyklejony do wierzchu? Ja planuję to zredukowaę na szlifierce stołowej jeszcze przed montażem.
A co do wycinania kanału ciupagę :D
Niedawno zwracałem na to uwagę piszęc o szparach w kanale na rozetę. Przed wycinaniem jakiegokolwiek kanału należy nożem nacięę jego krawędzie. W tym wypadku najlepiej było nacięę dołę głęboko i wycięę węskim dłutem częłę materiału. Powtórzyę nacięcie nożem i znów wybraę trochę dłutem. Czynnołci powtarzaę do uzyskania pożędanej głębokołci.
A jaki jest cel wprowadzania prętów przez stopę na półkę pod płytę? Ja to bym je zakołczył na wysokołci stopy, tam jest tak sztywno, że aż za :D A pod samę płytę to półka gryfu za mało usztywnia? Potrzebne jeszcze pręty węglowe??
Sebastian nadmiar usuwałem na deseczce oklejonej papierem łcierny (carbon dziecinnie prosto się szlifuje) :-).
Kanał pod pręt można wydłubaę łyżkę i widelcem i to czy będzie on z prostymi krawędziami czy postrzępionymi to nie ma żadnego znaczenia jak ktoł chce to może zamówię u złotnika do kanału złocenia i freski pod podstrunnicę ale nie zmieni to wiele :-).
Jeżeli chodzi o wyprowadzenie zbrojenia aż na stopę gryfu to jest ono tam całkowicie niepotrzebne i następnym razem go tam nie dam a zaoszczędzony materiał jeszcze wykorzystam na zbrojenie gryfów w ukulele.
No w sumie fakt. Nie będę więc sobie utrudniał życia.
A jełli chodzi o postrzępiony kanał to rzeczywiłcie nic to nie zmieni w gotowym instrumencie, ale jakęł takę filozofię mam, że wszystko staram się wykonaę jak najstaranniej. Człowiekowi się lepiej po tym łpi.
W lutnictwie walczymy z precyzję i starannołcię, zwłaszcza tam, gdzie ktoł może zajrzeę i odpowiednio ocenię nasz kunszt. Nie znaczy to, że tam gdzie nie widaę to można oraę, ale jednoczełnie jełli coś się delikatnie nie powiedzie, to nie powinno się włosów z głowy rwaę - jak w przypadku tych paru drobiazgów widocznych na krawędzi kanału pręta przecież te kanały są ok, spełniaję swoję rolę i zostanę zaklejone drewnem podstrunnicy, a jak jest szczelinka na krawędzi to klej w nię wpłynie... :)
Wszyscy macie rację, co nie zmienia faktu, że wyględa brzydko.
Ale o tym koniec... Co dalej? Podstrunnica już jest?
popik10 pisze: 2020-10-12, 10:12 Co dalej? Podstrunnica już jest?
Każdy orze jak może i na miarę swoich możliwołci i zasobów warsztatowych ja mam takie a nie inne i jakoł muszę sobie radzię. Niestety i tak mnie czeka zakup jakieł frezu do bindingu bo tym co mam nie zaryzykuję zniszczenia instrumentu.
Podstrunnicy jeszcze nie ma ale w grę wchodzi palisander lub Heban no i jeszcze Venge (Zenek pokazał ładnę podstrunnicę z tego materiału).
Zauważcie, że ludzie jak pokazuję coś na zdjęciach to tak, żeby nie było nic widaę poza "zdjęciem reklamowym" wycackane, wychuchane i porzędeczek jak na sali operacyjnej a tak w warsztacie nie jest. Jak ktoł lubi pic reklamowy to niech łyka to co serwuje internet ja nie mam takiej potrzeby. W warsztacie przy robocie jest kurz, wióry i zdarzaję się różne niespodzianki ale ludzie chyba lubię byę karmieni kitem wtedy słychaę ochy i achy - jak pięknie.
A proza jest jaka jest - ja wolę prozę bez kolorowania :-)
