Ulepszanie gitary
Re: Ulepszanie gitary
Dzięki za odpowiedzi.
Będę musiał spróbowaę przystawki pojedynczo prosto do jacka przylutowaę - dobry pomysł.
Może coś się zgniotło, jak je przykręcałem.
Kable mam trochę grubsze teraz niż oryginalne, bo 4 żyłowe zamiast 3 żyłowe i trochę ciasno jest.
Ale po przecięgnieciu kabli przystawek wszystkie mierzyłem, czy coś się nie urwało lub zwarło.
Przełęczniki niby mierzyłem wiele razy, po każdym lutowaniu sprawdzałem wszystko, czy jeszcze działa jak trzeba.
Lutowanie kabelka na przełęczniku zajmuje mi ok 2 sekundy od czasu przyłożenia lutownicy.
Na pierwszym przełęczniku naciskałem za mocno (ale i tak w miarę lekko) lutownicę na nóżkę i zauważyłem że się wygięła, więc przełęcznik wyleciał do łmietnika. Rozgrzana nóżka roztapia plastikowę obudowę i się wygina. Na kolejnych już lekko naciskałem.
Zrobiłem kilka zdjęę z opisem, ale bałagan na nich jest.
Czytelnych z kablami zasłaniajęcymi połęczenia, nie potrafię zrobię.
Można tu w ogóle tyle zdjęę wstawiaę? Bo przeględam inne wętki i nikt tyle zdjęę nie wstawia co ja.
W mojej starej lutownicy z miedzianym grotem kiedyś łrubka trzymajęca grot pękła i nie mogłem jej wykrecię, więc wyleciała do łmietnika. Oczywiłcie musiałem ję rozebraę przed wyrzuceniem, żeby zobaczyę jak jest zrobiona. Ale pamiętam że ojciec takich używał, piłował groty i ocyniał na nowo dołę często.
Lutuję cykajęcym modelem stacji lutowniczej Weller, wyprodukowanej w 1982 roku. Z tego co wiem to miała 20 letnię przeszłołę w lutowaniu sprzętu nagłałniajęcego, mikserów, na warsztacie i na koncertach.
Moje luty dobrze się trzymaję, sprawdzam też każdy, cięgnęc za lut, ale np. lutowanie zwiniętego ekranu blisko tych cienkich kabelków, jest bardzo goręce i może roztopiło ich izolację. Muszę to sprawdzię.
Już prołciej chyba nie da się tego połęczyę.
S.Duncan humbucker wyjęty z body, żeby nie było tam żadnych zwarę z miedzię,
ustawiona do góry nogami nad strunami na dwóch klockach sklejki.
Podłęczona do starego przełęcznika, szeregowo-OFF-Równolegle, który działal dobrze, zanim go wylutowałem.
Zielony kabelek to masa, którę połęczyłem ze strunę.
A czarny kabelek to masa łęczęca minus jacka z ekranem kabla przystawki.
Próbowałem też gniazdo jack wymienię na stare, ale nic to nie zmieniło.
Gitara dalej gra w pozycji OFF.
Trochę dziwny ten kabel z przystawki S.Duncan. Sę 4 kolorowe kabelki a w środku tych kabelków jest goły kabel masy...tzn on jest przylutowany to tej blachy pod cewkami.
A dookoła kolorowych kabelków jest folia aluminiowa, wyględajęca na ekran, ale ona nie jest połęczona z tym gołym kabelkiem. Mierzyłem. Jak dotknę tej folii palcem to zaczyna buczyę bardziej w głołniku. Bez połęczenia z masą najwyraęšłniej działa jak antena.
Ostatnie parę godzin próbowałem skleię prosty "film" z dęšłwiękiem do kupy, nigdy tego nie robiłem, więc jest jaki jest
Pod koniec filmu coś się skopało z dęšłwiękiem, bo brzmi jakby do chorusa był podłęczony.
Dotykam strun przed zagraniem dęšłwięku kilka razy, w każdej pozycji, żeby szumy było słychaę.
Ale w pozycjii OFF jest najwięcej szumu/brzęczenia i gitarę słychaę.
https://drive.google.com/file/d/1XznoXh ... sp=sharing
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
Dzięki, ale oględałem te schematy wiele razy.
Chyba załapałem o co w tym chodzi.
Podłęczyłem Strata i w nim nie ma czegoś takiego jak pozycja OFF. Zawsze którał pozycja jest włęczona.
Jak się gra na jednej przystawce, to te nie grajęce są zupełnie odłęczone od jacka.
A w moim humbukerze i plus i minus jest cały czas do jacka podłęczony.
Dużo pewnie nie trzeba żeby coś się zindukowało pomiędzy cewkami i zrobiło "przejłcie" i gitarę słychaę w pozycji OFF.
Jak bym miał taki 5cio pozycyjny przełęcznik jak w Fenderach, pomiędzy 3 pozycyjnym przełęcznikiem a jackiem, to też ne miał bym pozycji OFF.
Moja łrodkowa przystawka działa poprawnie.
Muszę spróbowaę, czy da się jednym przełęcznikiem odłęczyę zupełnie cewki od jacka w pozycji OFF i zachowaę szeregowe i równoległe połęczenia w tych innych pozycjach. Albo zachowaę co się da, oprócz szumów
Przeględałem też oryginalny rysunek połęczeł starego humbuckera.
Tak go podłęczyli, że tylko jedna, ta sama cewka grała w obu pozycjach. W jednej ciszej, w drugiej głołniej.
Nie było tam nigdzie szeregowego humba.
Przystawka na środku i przy gryfie tak samo były połęczone. Tylko jedna cewka grała a ta druga ję tylko "przeciężała" dodatkowo po stronie plusa w drugiej pozycji.
Do ciekawych wniosków dotarłeł, a mogę się okazaę pomocne dla innych w przyszłołci. Nie jestem wyuczony w tej dziedzinie, może niech ktoł mędrzejszy się wypowie, ale w twoje konfiguracji przełęcznika off otwarte cewki tworzę kondensator i to do tego w polu magnetycznym. Skoro rozładowaniu kondensatora towarzyszy zmiana pola magnetycznego to byę może zmienne pole jest w stanie taki kondensator ładowaę (nie bijcie jełli wykazałem się całkowitę ignorancję - nie mam wykształcenia technicznego) ... Dlatego pojawia się przydzwięk mimo otwartego obwodu. http://home.agh.edu.pl/~kakol/efizyka/w26/main26c.html
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
coś na temat kondensatorów w teorii i praktyce http://robotykadlapoczatkujacych.pl/lek ... ndensator/
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
Na temat kondensatorów wiem tylko tyle, że się ładuję i rozładowywuję. Dobrze że tylko jeden mam w gitarze
Będzie mi potrzebny taki przełęcznik, z dodatkowym rzędem nóżek, żebym mógł Hot'a rozłęczyę w pozycji OFF.
Ciekawe czy są takie.
Znalazłem. 3PDT ON-OFF-ON
Nie ma jak lutowanie w nocy przy włęczonym radiu
Przełęczniki dostałem wczoraj i weszły na styk.
Jest już cisza w pozycji OFF .
Chyba sobie daruję to, że przystawka przy gryfie z przełęcznikiem ustawionym w równoległej pozycji, gra tak cicho że jej prawie nie słychaę. Ostatnio na wczełniejszych przełęcznikach też tak było.
Szeregowo jest dobrze, głołno tak jak inne przystawki.
Te dwie cewki maję 3,2KĂł i 4,6KĂł więc równolegle powinny daę około 2kĂł i tyle też miernik pokazuje.
Nie wiem czy to za mało, ale S.D.Humbucker w ustawieniu równoległym też ma tylko 2,5KĂł i gra głołno.
Może jedna cewka jest nawinięta nisko na rdzeniu a druga wysoko i tę nisko ledwo słychaę.
Jest już jutro. Cicho grajęce połęczenie równoległe przystawki nie dawało mi spokoju.
Popatrzyłem na schemat, potem na schematy i się okazało, że wymieniałem kabel w przystawce przy gryfie na inny, i tuż przed wymianę mierzyłem polaryzacje cewek i narysowałem nowy schemat, żeby kolory kabelków pasowały, a zlutowałem według starego schematu.
Więc starczyło polaryzację jednej cewki zamienię miejscami i już gra głołno i szeregowo i równolegle
Muszę zrobię nowy schemat/dokumentację i wszystkie stare wyrzucię.
Witam wszystkich serdecznie
Mam nadzieje, ze trafilem w dobre miejsce. W koncu kto moze wiedziec lepiej niz ludzie na forum lutniczym. Jestem posiadaczem 2 gitar elektrycznych:
- 2011 Gibson Les Paul Studio 60's Tribute WSE na p90
- Lutniczy Martch Les Paul "Lucille" z anime Beck Mongolian Chop Squad ( replika 58ki) z humbuckerami Pana Z.Więcka
Wzmacniacz + efekty
Peavey Bandit 112 + Ibanez Tubescreamer Mini
Trafilem do was na forum poniewaz nie moge dojsc do porozumienia z violinami w bridge'u w lutniczym les Paulu. Nie pasuje mi wlasnie brzmienie strun violinowych czy to w normalnej grze czy przy podciaganiu. Wydaja sie byc zbyt piskliwe, malo dolu. probowalem sie bawic z wysokoscia bridge'a i nie dalo to zbyt wiele. Nie probowalem jeszcze zmieniac wysokosci tych srub " pole piece screw" gdyz nie wiedzialem czy to wgl moze pomoc. Ma ktos jakis pomysl?
z gory dziekuje bardzo za wszelka pomoc i wasz czas
Wzmacniacz + efekty
Wzmacniarka słaba. Podepnij pod prawdziwy wzmacniacz i wtedy oceł czego brakuje.
Gdy podpinam Gibsona niczego mi nie brakuje. Symulacja lampy na P90 brzmi naprawde miodzio i niezaleznie od gatunku wystarczy zwykly plug&play w przypadku lutniczego les Paula brakuje mi tego czegos, nie wiem, jakiegosc takiego podmuchu powietrza nadajęcego dynamikę kazdemu podciagnieciu. Wioliny serio nie maja takiego kopa. Zdaje sobie sprawe, ze P90tki sa bardziej podatne na artykulacje jednak jakosc wykonania repliki jest najwyzszej klasy. W odroznieniu od Gibsona nigdy nie mialem problemu ze strojeniem czy intonacja jednak Gibson ma jakby equalizacje dopasowna pod kazdy gatunek muzuczny i wystarczy regulacja tonu w gitarze by byc zaspokojonym.PiotrCh pisze: 2021-04-14, 22:16 Wzmacniarka słaba. Podepnij pod prawdziwy wzmacniacz i wtedy oceł czego brakuje.
Ja jestem za zielony w temacie żeby doradzaę, ale że to mój wętek, to wypada odpisaę
Możesz odkręcię wieczko z potencjometrami w obu gitarach i zobaczyę czy potencjometry i kondensatory maję takie same wartołci.
Jak maję róęšłne, to i brzmię róęšłnie. Czytałem o tym ale nie eksperymentowałem osobiłcie.
Nie zupełnie dotarło do mnie że te dwie gitary maję inne przystawki...więc mój pomysł się nie nadaje.
