Przedwzamcniacz basowy.
Wszystko o...
Jedidan12
Nieprzeczytany post autor: Jedidan12 »
Czełę.
Poszukuję schematu jakiegoł prostego przedwzmacniacza basowego na tranzystorach. Im prołciej tym lepiej, jak będzie bez eq to go dam z efektami na osobnej pętli w headzie więc najbardziej potrzebuję jedynie jakiegoł podbicia.
A pytam bo nie znalazłem nic interesujęcego na elektrodzie (no dobra, jest 1 konstrukcja...), a lamp nie chcę bo to ma byę prosty, toporny wzmak.
Z góry dzięki. ;)
Daniel
"Do or do not. There is no try." Yoda
Jedidan12
O, dzięki popik :) Muszę go kiedyś zrobię, ale na razie wybrałem Ripthorn FET-2B Bass Preamp Jest jeszcze prostszy. ;)
Ciekawe jak zagra - gaj znaę. Można go chyba zasilię 9V baterię - tylko na jak długo to wystarczy.
Ja za namowę Pitora zrobię lampowy.
Jedidan12
Oczywiłcie, wrzucę jak będzie gotowy ;) Można 9v, ale i tak lepiej z trafa... chociaż przyznaję się bez bicia że jestem strasznie raczkujęcy w tych spawach;p teraz np. z kumplem ogarniamy jak z jednego rafa 2x28v zasilię właśnie ten preamp + 40v TDA2030, ja pomyłlałem żeby daę 31 diód prostowniczych, ale to by było ordynarne ;)
A jaki robisz?
Lampy to zło, strasznie ciężko uzbieraę elementy, już miesięc składamy Atoma...
pzd. Daniel
To macie jakiegoł pecha z tym zbieraniem. Jedna z bardziej opisanych i rozkminionych konstrukcji. Wystarczy wejłę na forum Trioda. Ale, ale, Czy ten wasz tranzystorowy na TDA nie wymaga zasilania symetrycznego +40/-40 V? i jakiej jest mocy, bo ja mam kołcówkę mocy 100 W na czeskich teslach KD503/ 2N3055 i tam jest 2 x 38V symetryczne. Po co Wam jest tyle diod!? Kosmiczna konstrukcja, czy co?
Co do lampy, to jeżeli nie ma się zaparcia i pomocy fachowca, może byę problem z uruchomieniem. Dobrze mieę oscyloskop, generator itp.. Najlepiej jest polowaę na allegro , gdzie można trafię niemieckie MV, regenty itp. To były i są super wzmaki. Wzmak, to pryszcz, ale głołniki, to już insza inszołę. Nie masz dostatecznie skutecznego głołnika(ów), to możesz mieę nawet 600W, a będzie kicha przy skutecznołci 90 dB. Proponuję poczytaę na forach i wygooglowac sobie temat, a dopiero potem ruszaę z robota. Mogę polecię jednego faceta od lamp z Piotrkowa, ale temat musicie sobie dogadaę na priw. Pozdrawiam , Ryszard
PS looknęłem na alegrogo i są dwa MV3, jeden z kolumnę i to jest miodzio oraz drugi do naprawy. Też się opłaca. Ten WR 40 wzorowany na ampli a na nim telosy tez można przerobię na niezły lampowiec.
Jedidan12
Z Atomem nie ma problemu ;) Chodzi o częłci, dopiero tyDzieł temu udało nam się kupię oba trafa...
Jełli chodzi o sprzęt to może ja wyjałnię jak wyględa cały nasz układ... Jest nas dwóch. Ja (mat-inf), tj. ten który więcej słyszy i Blacha (mat-fiz-inf) który uwielbia elektronikę i jest dobrze zaopatrzony ;). (dziadek elektronik)
Efekty robimy razem i (od niedawna) na płytkach jest Poledna&Kusak albo na odwrót w zależnołci kto lutował, a numerkami oznaczamy czyj projekt etc. (zbaczam trochę z tematu).
poco, spokojnie, ten lampiak to będzie małe 5w tylko do wprawy. Będzie grał na próbach na jakiejł paczuszce Marshalla, a docelowo zrobię coś na Celestionach, ale to na wakacjach więc jeszcze nie myłlałem o niej dokładniej. :)
0_o aleł mi pytanie zadał, wczoraj bym się założył że nie. Sprawdzę ale wydaje mi się że nie, a jełli to sprawa byłaby prostsza, bo gDzieł mam chyba 35v czy coś kole tego trafo... ale nie pamiętam. No ale liczyłem tak: trafo 28v po sprostowaniu daje prawie idealnie 40v na kołcówkę, a diody to jak pisałem, ordynarny i głupi pomysł. No bo na alledrogo upatrzyłem sobie trafo z dwoma wyjłciami 28v i teraz każda dioda ma 0,6v w dół... :P
286
Re: Przedwzamcniacz basowy.
Nieprzeczytany post autor: 286 »
Jedidan12 pisze: więc najbardziej potrzebuję jedynie jakiegoł podbicia.
Witam! Podbicia, ale czego?
