Mesa Boogie triaxis LD2 Red nie działa ver2.0
Witam
Dokładnie jak w temacie na LD2 zielony i pomarałczowy działa ładnie a czerwony nie
po przełęczeniu właśnie na LD2 Czerwony (led się łwieci) słychaę delikatnie i cicho czystę gitarę jakby przechodziła bez obróbki, mieszałem lampami ale to jednak nie to czytałem trochę na zagranicznych forach ale nadal nie wiem co to się stało i jak rozwięzaę ten problem w wolnej chwili pomierzę układ odpowiedzialny za przełęczanie MC75492p mam nadziejże ktoł pomoże.
a jakił serwis w polsce to jest mesy ??
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Tu ci raczej nikt nie pomoże. Ja nie wiem też czy jest jakis serwis Mesy, ale mysle,że oddałbym do kogoł kumatego co się lampami zajmuje. Ja proponuję Mark l Custom w Gdałsku
Re: Mesa Boogie triaxis LD2 Red nie działa ver2.0
Lampy pewnie ok ,układ przełęczajacy też , pewnie coś się zjaralo po drodze na tym kanale , czysta pewnie nie jest czystę tylko przechodzi przez uwalony opornik który puszcza troszkę sygnał dalej . Musisz rozkrecię urzadzenie zrobię zdjęcie może uda się wykryę usterkę na oko ,jezeli nie to mozesz go podesłaę do mnie .Dzisiaj wieczorem zerknę na schemat triaxisa i zobaczymy ,dam ci pare namiarów które elementy trzeba zmierzyę i ewentualnie wymienię .W środku sa LDR y możliwe ze którys padł .Szofer pisze:Witam
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 2012-08-22, 10:09 przez glad123, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam
Patrzęc na schemat to na wejłciu jest LDR 10 i na wyjłciu LDR 6, tylko że zielony i żółty kanał działa i regulacja też, LD2 jest zorganizowany na dwóch połówkach lampy V4 i to właśnie działa jełli by LDR'y in i out nie działały albo którył z nich to padłby cały kanał LD2, próbowałem jak się zachowa przy wycięgniętej lampie i faktycznie cały LD2 nie działa reszta łmiga (Rythm 1,2 Lead 1,2,3) płyta TX4 niby też działa wszelkie regulację działaję, dodatkowo LDR 6 działa przy włęczonym kanale LD 1 red
przebarwieł na rezystorach nie zaobserwowałem
wokół jednego LDR'a jest biały nalot i jakby mikro pęknięty (jak scalak przy sfajczeniu) tak jakby coś się sfajczyło nad nim jest rezystor ale wyględa że cały wszystko jest pod płytę TX4 na wprost lampy V3 chyba jest to LDR 9 (przykryty sprytnie nr. układem LDR) pewnołci nie mam jest do niego rezystor R625(chyba) jest to od V3 pre dynamic voice więc wspólnego nic jełli na reszcie kanałów to działa
obstawiam tego MC z datasheet wynika ze max 10V i on odpowiada za przełęczanie
ze schematu MC wynika że LD2 red (Lead 2,3) załęcza na raz parę LDR'ów : 6,10,14,18,8,7,X2,17,x1 tyleż że Lead 2,1 i 2,2 załęczaję to samo bez LDR7, bo pdpięte do tej samej więzki Lead 2,1 dodatkowo załęcza LDR9
może uwalona dioda D14 lub D28 i puszcza tylko przez LDR7 (dioda D38) własnie tę czystę bardzo cichę gitarkę ??
dodam że manipulator Lead 2 Drive nie działa na LD2 Red (reszta manipulatorów działa poprawnie na LD2 Red) na Zielonym i Zółtym działa normalnie manipulator Lead 2 Drive
gdybył miał shemat rozmieszczenia elementów na płytach to było by łatwiej z lokalizację elementów
Jeżeli mogę coś podpowiedzieę, to najszybciej stosownę informację i pomoc , ze wskazaniem ewentualnego fachowego "naprawiacza" uzyskasz na forum Trioda w kęciku gitarowym. W Zamołciu masz np. Marvela /ma stronę internetowę/ więc skontaktuj się z nim. Ponieważ mieszkasz w miejscu skęd daleko masz wszędzie trudno mi polecię Ci kogokolwiek.
Skontaktuj się jeszcze z "moim" guru lampowym z Piotrkowa Tryb. na e-mail futrzaczek@o2.pl ,może on Ci pomoże lub wskaże kogoł, bo wprawdzie sam by to naprawił, ale odległołę
Zdecydowanie jełli chodzi o Gitarowe graty polecam Marcina "Marvel" ,jełli jest w pobliżu ,w tej chwili to już producent . Odnołnie chassis Triaxisa to jest kilka wersji które róznię się rozmieszczeniem kilkunastu elementów , tak że tym bym sie nie sugerował , ogólnie pewnie jakał drobnostka bo nic tam wielkiego przecież w środku nie ma , naprawię przez internet mozna ale tylko wtedy gdy własciciel ma jako takie pojecie o tym co jest w środku , wtedy przekazuje własciwe informacje .
Wyslij go do Zamołcia do firmy Marvel , Marcin Marzęta , strona http://marvelamps.com/
Ostatnio zmieniony 2012-08-22, 10:10 przez glad123, łącznie zmieniany 2 razy.
Jak widaę zielony w elektronice nie jestem i obeznanie z lutownicę mam
cały czas próbuję uszczknęę trochę czasu by zrobię pomiary.
Z moich obserwacji wynika, że cyfrowa strona i midi jest ok,
jedyne co mogło pałę to coś w torze przełęczania audio
jak sobie wykonam pomiary to wtedy będę miał pewnołę
ale z tego co jakił czas temu wyczytałem usterkę był MC w paru przypadkach
jak sam już nie dam rady to pewnie trzeba będzie wysłaę do "znachora", się wszystko okaże.
Szofer
Szofer
Witam
I nadeszła ta chwila, czas wygospodarowany na pomiary i zaględnięcie pod "maskę" triaxis.
Po sprawdzeniu wszystkiego "miernikiem" za 10zł okazało się że wszystko jest OK i wszystkiemu winien kabel komunikacyjny z MC fakt że pokazywało głupoty hehehe to 12V to 8 itp... wiadome że tam ma byę 5V bez znaczenia na który pin wejłciowy układu, no ale mniejsza o wszystko najważniejsze że ponownie usłyszałem kanał LD2 Red, teraz jestem jeszcze w fazie testów czy wszystko będzie OK po ponownym włęczeniu urzędzenia.
Dzięki wszystkim za linki "znachorów" od takich gitarowych rzeczy.
Szofer.
Szofer.
Off Top
Małe sprostowanie, mówięc o "znachorach" nie miałem na myłli nic obraęšłliwego wręcz przeciwnie to są ludzie którzy robię to w czym są naprawdę dobrzy z pasję itp... a nie byle dr.internista który ma jeden lek na wszystkie schorzenia i uczy się na pacjencie a jak coś nie pójdzie to stwierdzi, że "nie trafiliłmy w lek" hehehe ,
dlatego stosuję starę medycynę zielarstwo, np. cebula, czosnek itp.
Szofer
Szofer
