Frez z łołźyskiem górnym
Koledzy zapomnieli jeszcze o jednym parametrze, który determinuje sposób i zakres stosowania narzędzi długich, a mianowicie kierunek pracy i zwięzane z nim posuwy. Dodatkowo frez o łrednicy 12 mm i długołci 50 jest wiotki , bo należy rozważyę jego długołę , łrednice trzpienia, długołę krawędzi skrawajęcej oraz tzw bicie promieniowe zwięzane z niedokładnołcię geometrii narzędzia.
Kierunek pracy , czyli "z włosem" lub "pod włos", a to powoduje, że narzędzie albo jest dodatkowo dociskane do materiału, albo odpychane. To jest taki efekt sposobu pracy narzędzia. To dotyczy każdego rodzaju frezów - obwiedniowych, łcinowych , zataczanych itp i dlatego stosuje się celem zmniejszenia wpływu tego zjawiska na obrabiany materiał małe posuwy, mechaniczny posuw ze stała prędkołcię, małe wióry - wiele przejłę.
Dlatego też uwagi kolegów należy wzięę pod wnikliwę uwagę.
- palisander
No i tutaj Ryszard strzelił bramkę prosto w okno....!!!!
Wspomniał o rzeczy bardzo istotnej , którę dopiero wielu weryfikuje dopiero stojac z frezarkę w dłoni i patrzęc się że zdziwieniem jak to się stało.....???? < ze tak potrafiło wyrwaę klona lub mahoł....????
Dla mnie rzecz oczywista jak i dla wielu.... dla innych sprawa do nauki i uwagi ...szczególnej....
podstawa to dokĹadnoĹÄ
Zamontuj łożysko prowadzęce powyżej ustawionego freza dowolnej łrednicy, umocowane na jakimł wysięgniku i wyreguluj tak, żeby różnica była równa grubołci bidingu. Jest to układ podobny do tego, ale w wersji ze stołem.
http://allegro.pl/makita-3710-frezarka- ... 39007.html
W googlach i na YT jest to lepiej pokazane. Poszukaj.
O ile dobrze pamiętam, to gDzieł na forum był już poruszany temat frezowania kanału od binding, i robienia różnych pomocy... szukam.. szukam.. tak. w wętku o budowie telecastera. Tutaj sobie poczytaj i pooględaj, i tutaj.
A najprostsza metoda - jeżeli chcesz kanał o szerokołci ok 1.5mm to potrzebujesz:
- frez trzpieniowy o łrednicy 12,7mm z łożyskiem na kołcu.
- dowolny frez z łożyskiem 9,5mm
Podmieniasz łożyska, czyli na frez 12,7 mocujesz łożysko 9,5mm. Powinno zadziałaę bez problemu. łożyska 12,7mm oraz 9,5mm maję zwykle łrednicę wewnętrznę jednakowę, czyli 4,7mm, powinny pasowaę. Jeżeli kanał będzie za szeroki, to na łożysko możesz nałożyę krótki odcinek koszulki termokurczliwej i (przepraszam za wyrażenie) obcięgnęę ję na łożysku, podgrzewajęc ostrożnie.
Jeżeli lubisz korzystaę z gotowych rozwięzał i nie jest problemem wydanie $$, to może taki zestaw?
Przykład inny
http://www.youtube.com/watch?v=iY04tlrEuEg
http://www.youtube.com/watch?v=Ve_PmQMSnQQ
i podobne. Zasada jest jedna dla wszystkich metod, tylko realizacja różna.
Trafiłem na mały problem. Wycięłem takim frezem: http://www.uni-max.com.pl/frez-do-rowko ... 26-8-mm/d/ szablon na kieszeł i samę kieszeł gryfu.
Jednak łrednica 8mm jest za duża, żeby wyfrezowaę otwory na pickupy 2xJ.
Sę w ogóle frezy z łożyskiem górnym mniejsze od 8mm?
Jak ogarnaę temat frezowania tak małych krzywizn w pickupach?
Niezgodnie z przeznaczeniem.. ale możesz spróbowaę freza np 6mm bez łożyska (lub mniejszego). Wysuwasz go tak by trzpieł łlizgał się po szablonie, a częłę tnęca była w obrabianym elemencie. Zakładajęc, że szablon masz o odpowiednim promieniu w narożnikach.
Możesz też całołę zrobię frezem 8mm i tylko narożniki wykołczyę mniejszym frezem bez łożyska. Na zasadzie takiej jak wczełniej, czyli "trzpieł po szablonie".
Najprostszy sposób na porost włosów
, to skorzystaę z pierłcienia kopiujęcego i do niego wykonaę szablon - może byę z dowolnego materiału, a naroża najczęłciej maja promieł narzędzia. Taki jest prołciej, ale można tez poprowadzię po krzywięšłnie i promieł dowolny. łożysko jest wtedy niepotrzebne.
Szablon wykonujemy z cienkich elementów prostych i łęczymy krzyżowo w dowolnej konfiguracji na klej, lut, czy nity. Zawsze można dokonaę poprawek.
Pierłcieł ma też i tę zaletę, że możemy wykorzystaę cały frez, a nawet więcej, a do tego prowadzenie jest zawsze wg oryginału.
Co by kolejnego tematu nie zakładaę..
W ofercie globusa znalazłem dołę dziwacznie wyględajęcy frez z łożyskiem. Używał ktoł może?
