Lutnictwo Kowalscy - Skrzypce barokowe
Re: Lutnictwo Kowalscy - Skrzypce barokowe
Jełli można - jakie przewidujesz kołki ?
pamiÄ
taj o cyklinie !
Szlifek, cały czas się zastanawiam, są dwie opcje albo znajdę coś w stylu i epoce albo będę zmuszony odkurzyę tokarkę i sam coś zrobię, w każdym razie pokażę je jak będę.
Byę może będę pierwszy z kołkami.
Kumpel mnie męczy o kołki do gitary barokowej - a to są w sumie podobne " sprawy " .
pamiÄ
taj o cyklinie !
Szlifek, główki mogę byę takie same ale trzpieł jest dłuższy i ma inny kęt (zbieżnołę), jednakże jestem bardzo ciekaw i chciałbym abył pokazał efekt.
Przecież można wytoczyę jaki się chce kęt i długołę.
Ale i tak trzeba jakoł dopasowaę - "zastrugaczka" i rozwiertak.
Jak robiłem to przyjęliłmy zbieżnołę jak do wiolonczeli - chyba jest trochę inna - 1 - 30 / 1 - 35 ( czy jakoł tak ).
Nie znam się dokładnie na tych sprawach.
pamiÄ
taj o cyklinie !
Jak zwykle masz rację, chciałem się trochę powymędrzaę, wybacz
Proszę nie mylię pojęę, bo wprowadza to zbędne dywagacje.
Zbieżnołę, to stosunek różnicy łrednic na kołcach stożka do jego długołci. Oznaczenie to należy interpretowaę w sposób następujęcy: 1:X, gdzie X=l/(d-d1), gdzie l - długołę, d - większa łrednica, d1 - mniejsza łrednica.
Kęt stożka, jest to kęt wierzchołkowy i nijak się nie ma do zbieżnołci pojęciowo. Pierwsze ma miano w mm, drugi w stopniach.
Chcęc kupię odpowiedni , należy podaę zbieżnołę i łrednicę max. A to przykład rozwiertaków o takiej samej zbieżnołci. http://allegro.pl/rozwiertak-stozkowy-1 ... 35266.html http://www.henglewscy.com.pl/mod_catalog3/show/962.html
Przy wykonawstwie kołków warto jest się posługiwaę narzędziami stosownymi do wytwarzanego elementu.
I tak, kontynuujęc można kupię za normalne pieniędze rozwiertak stożkowy o zbieżnołci 1: 30, 1:50 i okrełlonej łrednicy, ale już temperówkę, czyli przeciwsprawdzian trudniej.
Ale od czego myłl techniczna. Tym samym rozwiertakiem można pokusię się o wykonanie sobie temperówki lub przynajmniej docieraczki do kołków.
Otóż to tak jak napisał Ryszard - zbieżnołę jest tangensem kęta wierzchołkowego i tylko drobna uwaga - tangens wyrażany jest bez miana, ewentualnie można w procentach lub promilach;)
Szkoda, że te profesjonalne rozwiertaki i strugaczki są takie drogie, do ukulele chciałbym zastosowaę kołki skrzypcowe, nawet się przymierzałem do nich, ale na razie odpułciłem, bo cenowo wyjdzie tak jak ze stroikami metalowymi, a w tym drugim przypadku nie trzeba używaę rozwiertaka. Ale kołki skrzypcowe są 100000000 razy łędniejsze i z klimatem, więc jeszcze wrócę do tematu:)
Witam
Nie jestem pewien czy rozwiertaki z allegro maję takę samę zbieżnołę jak te od Henglewskich - chyba nie .
Te z allegro to normalne rozwiertaki stosowane do kołków ustalajęcych w maszynach i do mocowania kół zębatych ( w bardzo starych maszynach ).
Mam takich kilka i nijak się maję do kołków skrzypcowych.
pamiÄ
taj o cyklinie !
Hmm, to mnie trochę martwi, bo te z a.go są niedrogie. Z drugiej jednak strony, co wyraęšłnie zasugerował Ryszard, ważna jest para czyli rozwiertak+strugaczka. Jełli do typowego maszynowego rozwiertaka dorobi się zaostrzałkę, to kupujęc surowe (bez zbieżnołci) kołki - można już robię gotowe kołki i otwory. Problem będzie tylko w korektach instrumentów, które już jakęł zbieżnołę w otworach maję.
Szlifku. Jeżeli rozwiertak ma tę sama zbieżnołę, stosowna łrednicę, to nie ma znaczenia do czego służy, a raczej w jakim materiale rozwiercasz.
Robisz ogranicznik głębokołci i jedziesz. Nie ma siły, musi byę dobrze.
Lakierownie, Walka, chęę pokazania wszystkiego. Barwienie, barwniki na bazie naturalnych składnikoów. Zabawa kolorem:). Czekam na pytania;).
- violinerpl
Re: Odp: Lutnictwo Kowalscy - Skrzypce barokowe
Barwnik marzanna ?
Darku. Podobnie jak wielu z nas pobierasz nauki od fachowców.
Dla mnie to kopalnia wiedzy realnej.
Te żółte przetarcia, to konwencja, czy efekt poszukiwał rozwięzał kolorystycznych? Bejce z proszku, wodne, czy inne?
Reszta- cacy, mniamniułne.
Kwestia konwencji i poszukiwał koloru. Natomiast ojciec sam z trocin gotuje barwniki, ostatnio gotował sandał. Efekty kolorystyczne daję kołcowy efekt postarzania i wycierania sie lakieru, wiec poszczególne warstwy kolorystyczne maja swoja role w efekcie kołcowym. W tej chwili są już większe kontrasty, w wolnej chwili strzele fotę:)... Wyszło zajebiłcie
