Do czego uzyc frezarki ?
Frezarka jest jednym z najbardziej uniwersalnych narzedzi jakie znam. Pelnie szczesca daje jednak z odpowiednim zestawem akcesoriow. Najwazniejsze , aby byla odpowiednio mocna i wygodna . Moja podstawowa jest meksykanski "Truper" o mocy 1800 wat. Jest to juz moj czwarty egzemplarz , ale ilosc pracy jaka wykonala maszyna w pelni to usprawiedliwia.
Kupujac , porownywalem ja z maszynami "Black and Decker" oraz "Skil" (ten sam poziom cenowy) i nie mam pytan "Truper bije je na glowe.
[img]http:/www.forumlutnicze.pl/album_pic.php?pic_id=116[/img]
Ma mozliwosc pracy z dwoma wymiarami frezow : 1/4 i 1/2 cala. Jestem zwolennikiem tego drugiego wymiaru gdyz frezy sa wtedy nie do zdarcia.
Tutaj moj podstawowy zestaw frezow:
[img]http:/www.forumlutnicze.pl/album_pic.php?pic_id=117[/img]
Oczywiscie sa tutaj rowniez frezy nie majace zastosowania w lutnictwie .
W zestawie z maszyna sa akcesoria pozwalajace na kopiowanie:
[img]http:/www.forumlutnicze.pl/album_pic.php?pic_id=118[/img]
Kolnierz ktory otacza frez opiera sie o krawedz szablonu , wada jest roznica w wymiarze miedzy szablonem a wyfrezowanym otworem. Roznica wynika stad , ze srednica frezu jest nieco mniejsza nin kolniez , Nalezy to uwzglednic stosujac ten trick.
Nastepnym urzadzeniem pomocniczym jest stelaz pomagajacy frezowac np kanaly rownolegle do krawedzi (kanal na trussa np).
[img]http:/www.forumlutnicze.pl/album_pic.php?pic_id=119[/img]
[img]http:/www.forumlutnicze.pl/album_pic.php?pic_id=120[/img]
Bardzo praktyczne urzadzonko o duzej ilosci mozliwosci. Przy odrobinie fantazji da rade frezowac te kanaly , ktore nie sa rownolegle do krawedzi.
Frezarka mozemy zaokraglic kontury deski . Zestaw frezow przydatny do tej pracy:
[img]http:/www.forumlutnicze.pl/album_pic.php?pic_id=121[/img]
Najwiekszy frez z tej kolekcji moze byc uzyty rowniez do wstepnego zaokraglenia gryfu.[img]http:/www.forumlutnicze.pl/album_pic.php?pic_id=122[/img]
Gdy lozysko nie ma sie na czym oprzec , mozemy dokrecic idealnie prosty profil aluminiowy ktory poprowadzi frez wzdluz krawedzi.
[img]http:/www.forumlutnicze.pl/album_pic.php?pic_id=124[/img]
Frezarka wyposazona w frezy kopiujace pomoze wyciac badz wyrownac krawedz deski lub gryfu , rowniez mozna frezowac nimi kieszenie gryfu lub otwory na przetworniki i elektronike. Jakosc pracy jest wtedy zalezna od jakosci szablonu.
[img]http:/www.forumlutnicze.pl/album_pic.php?pic_id=125[/img]
Rownanie deski mozna przeprowadzic innymi frezami opierajac lozysko freza np na szablonie z drugiej strony:
[img]http:/www.forumlutnicze.pl/album_pic.php?pic_id=126[/img]
tych kilka uwag na temat frezarki absolutnie nie wyczerpuje tematu , mozliwosci sa oczywiscie wieksze i zaleza rowniez od inwencji obslugujaceo maszyne. Fajnie by bylo gfybyscie dodali tutaj swoje pomysly...
bardzo przydatny temat zwłaszcza dla poczętkujęcych z tym narzędziem, np dla mnie :)
Re: Do czego uzyc frezarki ?
Zenek_Spawacz pisze:Najwiekszy frez z tej kolekcji moze byc uzyty rowniez do wstepnego zaokraglenia gryfu.[url=http:/www.forumlutnicze.pl/album_pic.php?pic_id=122]Obrazek[/url]
I oczywiłcie należy pamiętaę, że przy tej wielkołci freza trzeba bardzo uważaę (zresztę przy każdej wielkołci) i dobrze jest zrobię kilka przejłę, a nie zbieraę cały materiał od razu.
Po zamocowaniu frezarki do stołu (do góry nogami) możemy używaę jej jako struga do wyrównywania krawędzi. Nie mam zdjęę, więc dla zobrazowania posłużę się odnosnikiem do youtube, oraz WoodNet .
Można też używaę frezarki jako równiarki (nie wiem czy to poprawna nazwa). Mocujemy maszynę na szynach, a pod spód idzie obrabiany kawałek drewna.
Kolejna rzecz - wyprofilowanie podstrunnicy, wykonanie klocków do szlifowania podstrunnicy.
Zenek_Spawacz pisze:Gdy lozysko nie ma sie na czym oprzec , mozemy dokrecic idealnie prosty profil aluminiowy ktory poprowadzi frez wzdluz krawedzi.
hmm.. a niby jak dokręcię listwę do gryfu z jednego kawalka drewna??? Nie moge pzreciez podziurawię sobie podstrunnicy a stosowanie łcisków chyba mija sie z celem...
Piniasty pisze:hmm.. a niby jak dokręcię listwę do gryfu z jednego kawalka drewna??? Nie moge pzreciez podziurawię sobie podstrunnicy a stosowanie łcisków chyba mija sie z celem...
Kętownik alu i tałma dwustronna?
Odi
http://projectguitar.com/tut/radius.htm dosyę szeroko znane już zastosowanie
oraz frezowanie radiusu korpusu w moim wykonaniu
Witheltz
Równiarko grubołciówka w moim wykonaniu. Podstawa to dwie płyty wiórowe a profile aluminiowe ze starej kabiny prysznicowej. Przy dokładnym wykonaniu i ostrym frezie bardzo duża dokładnołc frezowania. Przy zastosowaniach amatorskich gdzie nie ma dużo przerobu naprawdę się sprawdza tylko przy wózku będę musiał zamontowac rolki dla łatwiejszego posuwu.
Nie myslcie , ze te wszystkie wynalazki to taka polprofesjonalna sprawa...
Tutaj zdjecie z fabryki Alembika , do wykonania osmiostrunowego basu (featured custom june 1999) , lutnik zbudowal takie oto urzadzenie:
A moja leży i się kurzy, używam tylko do zaokręglania krawędzi.
Na szczęłcie już nie muszę budowaę takich konstrukcji jak powyżej
Jacek
Po waszych prezentacjach, wreszcie postanowiłem sobie sprawię "prawdziwę" frezarkę. Wybór padł na B&D 1200W. Poza tym też zapałałem chęcię posiadania takiej maszyny jak na obrazkach i ję wykonałem:
Metr bieżęcy blatu kuchennego 60cm., pięę metrowych ceowników aluminiowych o wymiarach zew/wew: 18/20mm: koszt ok. 100.- i hula aż miło! Pierwsze próby maszyna przeszła pomyłlnie.
Witheltz - stawiam piwo za podrzucenie pomysłu!
tata_perkusisty
Gratuluje zakupu :)
Mam kilka zabawek B&D i jestem b. zadowolony.
Z doświadczenia własnego: polecam zaopatrzyę frezarkę w "odsys" wiórów - bardzo się przydaje.
To ja nie będę gorszy i też swoję wrzucę do tematu frezarki.
Ja zrobiłem sobie takie ustrojstwo do wyfrezowania kanału pod trussa:
Frezarka. 2.5 kW idzie jak trzeba. Miękki start co mnie cieszy, bo to jednak bezpieczniejsze. Frezy 8mm z redukcję na 6mm. W zestawie 1 frez 8mm.
A propos prostych patentów to frezarki - kanał w drugę stronę.
Nie ma co pisaę, wszystko widaę
Tak proste,że wręcz genialne!! Nie wpadłbym na to :-D
To jeszcze w tym temacie właściciele frezarek mogliby się wypowiedzieę np. jakich firm unikaę, na co zwrócię uwagę przy zakupie, jaka moc jest wystarczajęca, a jaka nie itp. Myłlę, że większołę interesuje sprzęt z niższej półki - tak do 500 zł.
Zatem może warto by było pochwalię się swoim narzędziem - tzn poinformowaę czy się sprawdza, czy nie. Sam zaczynam rozważaę zakup takiego urzędzenia, bo mimo iż droga do własnej gitary jeszcze długa, to o narzędziach trzeba już myłleę.
